Hout buigen
Beste mensen,
Ik heb 3mm berkenhout gekocht. Nu wil ik het in een bepaalde vorm gaan buigen en zag
ik in een video dat hout een stijve en buigbare kant heeft. Als ik even test krijg ik dat gevoel
ook wel een beetje, maar niet heel duidelijk.
Mijn vraag aan jullie is dan ook, maakt het uit hoe je het hout op elkaar bevestigt?
Heeft welke kant je op welke kant doet invloed op de sterkte van het eindproduct?
groetjesss
Beter gebruik je speciaal vliegtuigtriplex, van 1,5 mm dik. Of 8 mm buigtriplex.
Buigen gaat het best loodrecht op de vezelrichting van de dekfineren. In langsrichting zal het inderdaad zwaarder gaan.
Meerdere lagen zet je tegen elkaar vast met witte houtlijm, en door een pasmal en voldoende klemmen te gebruiken.
Heb je 3mm hout of triplex gekocht?
Walker zegt "loodrecht op de vezelrichting", ik zou dat juist precies andersom omschrijven. Maar we bedoelen vast hetzelfde :lol: Hou in gedachte dat de lengterichting van de nerf/boom nauwelijks buigt, en de andere richting veel; die laag triplex zat immers om de boom gewikkeld.
Het ene triplex is het andere niet. Ik heb wel eens een versie gehad die best strak gebogen kon worden. Andere platen weer een stuk minder. Vanaf een bepaalde straal moet je sowieso overschakelen op buigtriplex. Of zelf sleuven zagen aan de onderkant.
Ik kan er maast zitten, maar triplex bestaat toch uit meerdere lagen? Die liggen allemaal verschillend qua nerfrichting ten opzichte van elkaar.
Beter kun je afgeschaafd hout (fineer) nemen. Dit kun je evenwijdig aan de nerf makkelijk buigen.
Klopt. Triplex bestaat uit drie lagen, waarbij alleen de binnenste tegen je werkt. (Mede) omdat ze hiervoor vaak een mindere kwaliteit gebruiken, is deze vaak flexibel genoeg om te kunnen buigen. Verschilt per merk.
Ik heb er wel eens een gebogen stoel mee gemaakt door (op een mal) drie lagen (normaal) triplex op elkaar te lijmen. Werkte uitstekend. Bij de eerste test had ik de middelste laag verkeerd om gedaan, dat werkte niet.
Buigtriplex is opgebouwd uit 2 dikke dekfineren van een zachte houtsoort, en een dunne kern. Is 8 mm dik. Voor de interieurbouw wordt er vaker over gegaan op buig-mdf, standaard 9 mm dik.
Nog bedankt voor de reacties.
Het is gelukt om met de 3mm triplex berk platen een lichte buiging te maken. Het moest erg strak vastgezet worden met lijmklemmen, maar het was de moeite waard.
