Hotelschakeling maken
Ik probeer op mijn slaapkamer een hotelschakeling te maken maar ik kom er niet uit. De situatie is alsvolgt:
- Bij de schakelaar bij de deur kan ik een bruine, zwarte en een zwart-witte draad aansluiten.
- Bij de lamp in het plafond kan ik een blauwe, groen-gele en een zwarte draad aansluiten.
- Bij de schakelaar bij m'n bed kan ik een bruine en een zwart-witte draad aansluiten.
Er zat een Gira System 2000 setje maar deze heb ik weggehaald omdat dat niet ging met de LED lamp. Ik heb twee gira s55 wisselschakelaars gehaald. De schakelaar bij de deur heb ik alsvolgt aangesloten:
- Bruin bij de 'ingang' L, zwart en zwart-wit bij de 'uitgangen'. Eentje links en eentje rechts.
Hoe ik de schakelaar bij het bed ook probeer aan te sluiten, ik krijg het niet voor elkaar om vanuit daar de lamp aan of uit te zetten.
Het zou volgens mij niet super lastig moeten zijn, maar ik krijg 't niet voor elkaar. Iemand die me kan helpen?
Dit krijg je met conventionele schakelaars niet voor elkaar zonder een extra draad tussen beide schakelaars te trekken.
Bedankt voor je reactie Xander.
Heb ik bij de schakelaar bij m'n bed de fasedraad nodig? Deze word namelijk gesplitst bij de deur en als fase doorgegeven naar m'n bed. Echter, ik zou deze ook vanuit de schakelaar door kunnen voeren en als 'tweede kabel' tussen beide schakelaars kunnen gebruiken.
Je hebt voor een conventionele wisselschakeling bij beide schakelaars 3 draden nodig. Zie ook deze afbeelding:
Je kunt bij het bed de fasedraad aangesloten laten en een extra draad trekken tussen beide schakelaars. Dan heb je bij de deur de fasedraad niet meer nodig.
Als je de fasedraad bij de deur aangesloten zou laten maar op de schakelaar bij het bed geen fasedraad meer aan zou sluiten, heb je alsnog 2 draden nodig tussen beide schakelaars, maar moet je ook de schakeldraad naar het lichtpunt op de schakelaar bij het bed aansluiten.
Kortom dat wordt hoe dan ook draden trekken.
Of je kiest weer voor zoiets als er zat, een dimmer met nevenunit maar dan deze keer wel geschikt voor LED.
Bij het bed moeten drie zwarte draden uitkomen:
De zwarte en de zwart witte vanuit de schakelaar bij de deur
Een zwarte draad die naar de lamp gaat
Volgens je opgave zitten die draden er niet bij het bed dus je moet er draden bij trekken naar de centraaldoos.
Of een bruine en 2 zwarte dus, als je het schema andersom bekijkt. Dan heb je bij de deur 3 zwarte nodig. Dat is een kleinere aanpassing als het schema klopt.
Er bestaat ook nog een alternatieve wisselschakeling, maar weet alleen niet of die toegepast mag worden. Deze is met een zgn. omloopdraad en installatie kan onder omstandigheden, met minder werk gedaan worden. De fase gaat dan naar beide schakelaars (uitgangen), de schakeldraad naar beide tegenovergestelde 'uitgangen' en de resterende "L" contacten van beide worden met elkaar verbonden. Misschien heb je daar wat aan.
Beter draden trekken voor een "normale" wisselschakeling.
Anders is draadloos schakelen een optie, ook handig als er met het draden trekken iets fout gaat.
Bij de deur zitten nu al een bruine en twee zwarte draden.
Daarom is het met logisch om die zwarte draden maar de dood bij het bed aan te brengen.
Als variant op de schakeling met de 'omloopdraad' is er bedrading-technisch ook nog een derde mogelijkheid voor een wisselschakeling en meende dat die een Franse oorsprong had. Daarbij wordt de lamp geplaatst in de verbinding tussen de beide L-contacten. Deze is naar ik aanneem verboden in Nederland omdat de lamp dan altijd met met de fase is verbonden i.p.v. met de nul. Dus geen reële optie!
Ja, waarvan één naar het lichtpunt gaat. Daarom lijkt het mij niet logisch om die draad te gaan verleggen / verlengen naar de andere schakelaar, als je ook klaar kunt zijn met 1 extra draad tussen beide schakelaars.
Maargoed het werkt allebei.
Natuurlijk zou ik het zelf ook anders aansluiten/ombouwen maar als ik post 1 nog eens doorlees
dan kom ik nog steeds uit op de zelfde conclusie.
Bedankt allemaal voor de reacties. Ik had gehoopt zonder te kunnen; maar ga een kabeltje trekken.
Hier mag een slotje op ;-)
Waarschijnlijk kom ik te laat met de oplossing maar voor toekomstige plannen het kan tegenwoordig ook zonder kabel, je gebruikt dan een WIFI dimmer. Zie bijlage.
