Hotelschakeling aanpassen met KaKu
Op dit moment heb ik hotelschakeling met 2 lampen bij het trapgat. Beneden aan de trap zit een normale schakelaar, de schakelaar boven is echter een oude trekschakelaar. Op de wand waar deze trekschakeling in zit heb ik een groot schilderij hangen, en daarvoor was het nodig de trekschakelaar te verwijderen.
De positie was sowieso onpraktisch, dus ik wilde graag de schakeling ook kunnen schakelen via KaKu. Het plaatsen van de ontvanger is lastig, vanwege de te beperkte ruimte bij de lampen en de schakelaar beneden. Daarom wil ik de ontvanger graag in de inbouwdoos van de trekschakelaar zetten, die is toch vrijwel leeg.
Mijn vraag is: hoe sluit ik de ontvanger zo aan dat ik beneden nog kan blijven schakelen met gewone schakelaar en dat de schakeling daarnaast via KaKu bedient kan worden?
(Ter info: de inbouwdoos van de trekschakelaar is het punt met 1 bruine en 2 zwarte draden)
Alvast dank!
Boven en beneden een wisselschakelaar,
en op de uitgang van de wisselschakelaar sluit je de Kaku module aan.
(de uitgang is de draad die normaal naar de lamp gaat)
Op de uitgang van de Kaku sluit je de lamp aan.
Dank voor je reactie!
Ik had denk ik niet helemaal duidelijk vermeld dat het om een Kaku ontvanger gaat. De zender zit achter een andere schakelaar. Ook wil ik het liefst boven geen schakelaar, omdat het schilderij er dan niet goed over past.
Ah, zo.
Dan moeten de twee zwarte draden boven aangesloten worden
tussen de fase en de schakel ingang van de Kaku.
En daarbij de bruine draad op de fase aansluiting van de Kaku.
De lamp moet aangesloten worden op de uitgang van de Kaku en de blauwe draad.
Beneden worden de twee draden aangesloten op de schakelaar.
De schakelaar zal via de zwarte draden omschakelen tussen aan- en uit
en via de afstandsbediening kun je de Kaku module rechtstreeks aansturen.
