Horizontale band verven
Beste
Ik zit met een klein vraagje aan de experten hier aanwezig.
Binnenkort start ik thuis op mezelve zonder professionele hulp(!!) een schilderprojectje. Ik ga namelijk de keuken/ eetplaats en living een nieuw kleurtje geven.
Mijn kleuren liggen vast en ik heb zo een idee, maar weet niet goed hoe ik dit best aanvang.
Ik wil namelijk op over de ganse lengte van de kamers (is 1 grote open ruimte) een horizontale band verven bovenaan de muur (+/-40cm lager dan het plafond)
Voor de keuken heb ik 2 kleuren (blauw en geel) en zal 1 van de 3 muren in het blauw doen. Op elke muur wil ik dan een band verven van de andere kleur.
Bv: op de gele muren een blauwe band en dan als ik aan de blauwe muur begin de band verder verven in het geel. Snappie?
Momenteel hangt er Tasso op de muur (die ik ga overschilderen) en dit zorgt ervoor dat er dus een beetje reliëf is.
- Ik heb al ergens gelezen dat je moet wachten tot je muur goed droog is.
- Met afplaktape de band op je muur op de juiste afstand plakken.
- En dan gewoon verven.
- Na een 4 tal uur mag je de afplak tape reeds verwijderen.
- En voila - t'is in orde.
Nu stel ik me wel vragen bij het gebruik van afplaktape op Tasso.
Omdat er toch beetje reliëf zit op die tasso, zal de verf dan niet uitlopen/lekken? Zodat je eigenlijk nooit echt een rechte lijn als resultaat zult hebben? Of verf ik de stukken aan de tape gewoon met wat minder verf op de kwast?
Kan er mij iemand enkele tips geven???
Dit zou zéééér leuk zijn !!!
Alvast bedankt
Ik ken alleen Tasso ham en een Italiaanse schilder met die naam. Maar als het relief is / ongelijk / structuur, dan kun je een rechte strakke afscheiding wel vergeten, snappie?
De konsequenties geef je zelf al aan bijvoorbeeld met gebruik van tape.
Er bestaat afplaktape voor oneffen ondergronden, heb hiermee nog nooit gewerkt, dus het eindresultaat zou ik niet met 100 punten zekerheid kunnen zeggen of dit goed werkt (maar zal altijd beter zijn dan normale tape).
Denk dat het schilderen uit de losse hand het beste zal zijn, enkel door diepteverschil/schaduwvorming zal een strakke lijn nooit geheel strak lijken/zijn.
Ik had een muur met een klein beetje relief, en ik gebruikte goed afplaktape wat ik even narolde met een kleine behangroller (zo'n harde rubberen) zodat het goed aansloot. Dan schilderen en de tape er direct af.
Drie kinderkamers zonder problemen gedaan.
