Hoogte stopcontacten/schakelaars en verdeelkast
2 vragen over hoogtes:
Wat is een standaard hoogte voor stopcontacten en schakelaars? 105 cm lees ik op een aantal plekken? Maar hoger mag ook neem ik aan? (bv met als doel dat kleine kinderen er minder makkelijk bij kunnen)
En wat is een standaard hoogte voor een verdeelkast?
bv onderkant kast op 130 a 140 cm zodat de schakelaars ongeveer op handhoogte zijn?
Alvast bedankt voor de antwoorden!
In Nederland lijkt de standaardhoogte voor een lichtschakelaar 105 cm te zijn (zie diverse vindplaatsen bij googelen naar "noormhoogte schakelaar"). Het is handig om zich hieraan te houden, want het helpt jezelf en anderen om de schakelaar op de tast te vinden.
De meeste merken leveren ook stopcontacten met kinderbeveiliging, dan kan je stopcontacten veilig op elke gewenste hoogte plaatsen. Ik heb ze liever laag dan hoog op de muur over het algemeen.
Als je kinderen hebt rondlopen tot een jaar of 3, kan je van die plakbeveiligingen gebruiken. Zijn ze ouder, dan kan je ze heel goed leren dat contactdozen gevaarlijk kunnen zijn. Ik zou mijn huis er in ieder geval niet op aanpassen.
@Geus die plakdingen zijn niet bevorderlijk voor een goed contact tussen wandcontactdoos en stekker.
Stekkers vallen/schieten spontaan uit de wcd of verbranden omdat alleen de punten tussen de veren zitten.
Wcd-en met ingebouwde kinderbeveiliging werken wel goed.
