Hoogte gas/water/cv leidingen achter voorzetwand
Ik ga in mijn woonkamer voorzelwanden plaatsen waarachter de gas, water en cv leidingen lopen. Alles flexibel, dus in 1 geheel.
De huidige gas zit zo'n 8 cm boven het tapijt en een paar cm daarboven koudwater. Die worden vervangen en dan komt er nog warm water en mogelijk een cv leiding.
Is het dan verstandig een cm of 8 vanaf de vloer omhoog te gaan en dan steeds cm er tussen en dan volgende leiding.
Of is het juist logischer/veiliger om het langs plafond te doen?
Het gaat om een giplsplaten wand, die gestuct gaat worden.
De eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik even niet weet of er regels voor gelden met betrekking hiervoor.
Wat ik je wel wil adviseren is de koud en warm water leiding zo ver mogelijk uit elkaar te leggen, dit met het oog op hotspots ivm legionlla besmetting.
Het koude water plaats je onder. Warm water en cv komen resp. hoger te liggen. Deze volgorde is ter voorkomen door ongewenste opwarming van het koude water.
De gasleiding mag je formeel niet wegstoppen in een spouw die je gaat maken.
5 cm. ruimte tussen de leidingen is voldoende.
Er is geen voorschrift wat zegt welke leiding boven en onder komt, maar houd inderdaad rekening met opwarming van je koude water voor legionella.
kan je water en cv niet scheiden? cv boven, water onder?
groeten b
Dank, ik zal die volgorde aanhouden.
en Boudewijn0318, ik heb voor cv en drinkwater een aparte leiding uiteraard.
Er moet dus een mantelbuis om de gasleiding heen?
De gasleiding loopt 4 meter achter een voorzetwand langs. Ik zie eerlijk gezegd niet zo vaak gasleidingen door woonkamers lopen, dan moet het achter een voorzetwand toch geen probleem zijn? Als die in een muur ingefreest is, kan je er toch ook per ongeluk in boren? Er vind geen onderbreking plaats achter de voorzetwand.
ik bedoelde de waterleiding laag en cv hoog, of omgekeerd. niet of je wel verschillende leidingen gebruikte :cool:
groeten b
In de voorschriften staat koudwater als laagste leiding monteren.
Als de koudwaterleiding hoger dan de andere leidingen wordt gemonteerd dan kan door condensatiedruppels de onderliggende leidingen aangetast worden. mvgr Bernhard
Bernhard, er word gewerkt met kunststof. heb jij al kunststof gezien dat aangetast is door condens vorming?
ik ben trouwens benieuwd naar de bron van deze voorschriften, want volgens mij is het alleen een ongeschreven regel, dat de koude leiding onder komt, net als de retour bij verwarming. maar ik kan het mis hebben, dat het een voorschrift is, daarom graag een bron vermelding.
groeten b
Beste Boudewijn.
Ik weet niet in welke topic jij dan leest.
Ik zie alleen staan dat men flexibele leiding wil gebruiken.
Ik zie niks van kunststof staan.
Wicu is ook flexibel.
Met flexibel bedoelde ik kunststof inderdaad. Mag het dan wel achter voorzetwand als ik 'm daar door een mantelbuis laat lopen? Wat voor materiaal is dat?
Wel raar, want er zijn toch ook speciale leidingen met mantel buizen beschikbaar dat gas soms door de kruipruimte mag? Dan zou je toch zeggen achter een voorzetwand mag het ook?
Misschien dan toch veiliger door de kruipruimte? Dan kan je er nooit per ongeluk in boren of wat dan ook. Uiteraard uit 1 geheel waar begin en einde ruimt boven de vloer zitten en een Mantel eromheen.
Xtomsom
