Hoogte doorvoering YMVK door buitenmuur
Is er een voorgeschreven hoogte waar ik met een stroomkabel door mijn buitenmuur heen zou moeten om bij de schuur te komen? En wat is daarna de minimale begraafdiepte in de tuin?
Alvast bedankt!
Even ongeacht de diepte (die ik niet weet) een suggestie:
Leg je (grond-)kabel in een bescherm"hoes" van 32 of 40 mm pvc afvoerpijp.
Kost eigenlijk niet veel extra maar je hebt twee voordelen:
- Je gaat er (haast) nooit doorheen met een schep.
- Als de kabel ooit opnieuw gelegd moet worden, hoef je niet opnieuw te graven,
  maar trek je de kabel door de bestaande buis...
Kabels buiten gebouwen moeten op een sleufdiepte van ten minste 0,5 meter zijn gelegd. Deze bepaling geldt niet indien aanvullende maatregelen tegen mechanische belasting zijn getroffen. (8.761.4.4)
Dus het houdt in dat wanneer je de kabel in een mantelbuis legt, bijvoorbeeld een pvc-buis (geen elektrabuis), er geen diepte is voorgeschreven. Wel altijd grondkabel gebruiken.
Verder is er geen doorvoerhoogte voorgeschreven. Wel zou ik proberen om onder de grond uit te komen, is wat fraaier. Ook hier de kabel weer in een buis leggen, in dit geval mag dat gewoon in een elektrapijp. Ook van binnenuit schuin naar beneden boren.
Succes.
Amanda Siemelink
