Hoogglanslak ipv grondverf gebruikt. Oeps!
Tja, na zoveel meters hout was het natuurlijk wachten op een eerste misstap,
gevolgd door een volmondig ~$!@#$! :lol:
Een van de kozijnen (binnenzijde) hebben we helemaal schoon gekrabt, opgeschuurd en toen... per abuis in de hoogglanslak (RAL 9010) gezet in plaats van de grondverf...
Moet alles er weer af :cry: of is dit een kwestie van nog even 2 x netjes dekkend aflakken (wat we al van plan waren) en dan klaar is Kees!?
In de basis blijkt de vraag dus: "Wat doet grondverf eigenlijk?"
Zoals ik al zei, het gaat om de binnenzijde van het kozijn en de lak is 9010 en is niet watergedragen.
mvg
Niels
Dat is balen! Is het een raam-, of een deurkozijn?
Bij een raamkozijn zou ik niet wagen, gewoon weer opsturen en in de grondverf zetten.
In mijn huis ging mijn vrouw de kale vuren meterkastdeur schilderen (toen ik op m'n werk was): meteen 2 x alkydverf. Is niet van de rest te onderscheiden, ook niet qua kwetsbaarheid.
Gezien het feit dat het bij u de binnenzijde betreft, zou ik 't erop wagen en erover heen lakken.
Vroeger, toen boten nog van hout en mannen van staal waren, gaf men grenen nog de tijd om langzaam op te groeien. Keihard, onslijtbaar en met een supermooie nerf.
Ik geloof niet dat ik de motivatie kan opbrengen de boel weer kaal te schuren. Het hout ziet er nog fantastisch uit en met nog twee aflak-lagen van uitstekende kwaliteit :mrgreen: moet het kunnen.
Dat zal wel los lopen dus.
Niels
Maar hoe zit het nou precies met de werking van een grondverf? Wat doet het t.o.v. een (hoogglans)lak?
Beste Niels,
Grondverf vormt de schakel tussen het blanke hout en het op te brengen verfsysteem.
Het gekozen verfsysteem kan dan op een egalere ( meer gevulde ) ondergrond worden aangebracht. Hout is nl van oorsprong geen homogene stof waardoor de verf zeer onregelmatig in het hout dringt.
Een goede grondverf "vult" onder andere de onregelmatigheden. Zo zijn er watergedragen ( acrylaatdispersie ), terpentineverdunbare ( alkydharsbasis ) en sneldrogende ( ook op alkydharsbasis ) grondverven.
Lakverf staat niet "tegen over "grondverf maar is een onderdeel van het gekozen laksysteem. Lak is duurzamer en elastischer en vormt een laag die het hout beschermt tegen invloedden van buitenaf.
Er zijn ook 1-pot systemen waarbij de grondverf en aflak hetzelfde zijn. Maar ja, toen had je de lakverf al gebruikt...... :lol:
Maar wat vind jij, is opschuren en dan 2 keer aflakken voldoende?
Of heb je een ander advies?
Goeie uitleg trouwens. Thanks!
Geheel kaal schuren hoeft niet: met p120 opschuren, de kanten die bij het opschuren zichtbaar worden weer in de grondverf zetten, en verder zo behandelen als gebruikelijk.
Je kunt nog om het oppervlak te egaliseren als dat nodig is, lakplamuur gebruiken, en daarna aflakken in de gewenste kleur.
Voor binnen is het niet zo gevaarlijk
ontvetten en opruwen voor hechting is wel belangrijk
hoogglans kan ook gebruikt worden als grondverf
Als je het schuurt met een gebruikte korrelgrofte 120
en er komen geen kale stukken tevoorschijn
als het nagelvast zit vooral bij de klink
Beste Exterkate,
Kunt u mij uitleggen waarom lakverf ook als grondverf gebruik kan worden, en dan graag naar de eigenschappen? Je ( en dus ook ik ) bent nooit te oud om te leren.....
Gronverf hecht beter op de ondergrond en zit meer vulling in zoals krijt en is goedkoper.
Omdat u er per vergis hoogglans er op hebt geschilderd wil niet zeggen dat het niet hecht, als de ondergrond ontvet en geschuurd is.
Hoogglans is beter bechermd tegen de zon door de pigmenten
Ik kom nog weer met meer informatie
