Hoog geluid in cv instalatie
Als het probleem zich voordoet bij zowel warmwater als cv gebruik, heeft het niet zoveel nut om de tapspiraal apart te spoelen.
De zwarte schilfetjes zijn dingetjes troep die zich vaak ophopen in de tapspiraal.
Spoelen met Azijn doe ik altijd een minuut of 20. Dus Azijn erin, afvullen met water tot 1,5- 2 bar, Driewegklep in bovenste stand zetten ( e.v.t. motortje verwijderen) , warmwaterkraan ( e.v.t. 2) open zetten en de ketel laten stoken voor een minuut of 15 - 20. Hierna de kranen sluiten en de driewegklepmotor weer monteren. Klaar is klara
Als u in de ketel kijkt, ziet u 1 leiding vanaf de warmtewisselaar ( de voorste leiding) via een soort "T"stuk langs de platenwisselaar naar beneden lopen. Het kan zijn dat er in dit "T"stuk een filter zit.
Ik weet niet vanaf welk jaartal dit filter wordt toegepast, maar is een mogelijkheid dat dit filter verstopt zit.
Probeer het geluid eens te lokaliseren door met een schroevendraaier te luisteren.
Zet de schroevendraaier bijvoorbeeld tegen de pomp en druk uw oor tegen het handvat van de schroevendraaier. Op deze manier kom je ongeveer te weten waar het geluid het hardst klinkt en waar het dus mogelijk vandaan komt.
suc6
Ik heb van de week een nieuwe pomp gemonteerd.
Het geluid is voor 50% minder geworden.
Het hele hoge is gelukkig weg.
Want beneden hoor je het niet meer.
Het geluid wat ik nog blijf horen zal wel de circulatie zijn.
Hier voor probeer ik nog een by-pass te monteren.
Kan ik hier voor een radiateur kraan gebruiken of moet je hier voor een
speciale by-pass ventiel monteren(instelbare druk ventiel)
Groeten Albert
Een instelbare by-pass is voor ongeveer € 20 te koop, een radiatorkraan is hier niet geschikt voor.
SirOJ76!
