Hoog geluid in cv instalatie
Ik wilde u vragen of u mij advies kunt geven over mijn ketel.
Ik heb een solide vhr24-28c uit 1999
De ketel produceert een hoog geluid, deze is ook nog hoorbaar bij naloop (stand 7).
Het geluid is vooral hoorbaar op slaap kamers en op zolder.
Ketel staat op zolder.
Er is pas onderhoud uitgevoerd door een erkend installatie bedrijf,deze vond dat het normaal was.
Maar bij de buren,met de zelfde ketel is dit niet hoor baar.
Ook als ik de kranen van de radiatoren dicht zet, blijft het hoor baar.
Mijn vraag is nu kan het zijn dat de pomp versleten is of er een vernauwing kan zijn(warmtewisselaar)?
Ik hoop dat u mij evt.van dienst kan zijn.
Vriendelijke groet Albert Jansma
Hallo Frank bedankt voor je reactie.
Ik ben bang dat het de pomp is, omdat je het ook hoort bij opstarten en naloop(stand 7).
Dan loopt alleen de pomp en de rest is dan uit.
Dit zou eventueel een verstopping kunnen zijn maar daar ben ik nog niet uit.
Groet Albert
In deze Vaillant ketel zit een pomp met een grote opvoerhoogte (6 mrt)
Als er ergens in de installatie botte verbindingen aanwezig zijn dan maakt de ketelpomp daarop een suisend geluid.
De wisselaar heeft nogal wat tegendruk daarom is er voor deze zware pomp gekozen.
Mogelijke oplossing voor uw probleem.
Maak onder de ketel een verbinding tussen aanvoer en retour met een goede inregelkraan daartussen.
En regel daarmee het geluid weg door deze verder open c.q. dicht te draaien. (hiermee wordt de snelheid uit de waterstroming gehaald)
Ik heb in die (1990) tijd in samenwerking met Vaillant deze geluidsklachten vaker opgelost op deze manier.
Vr Gr en succes ermee
Ik zou eens kijken naar de 3 weg klep komt deze helemaal terug?
en kijk ook naar de platenwissellaar deze heeft namelijk rond deze periode een verandering ondergaan kwa vuilfilter.
mogelijk zit je platenwisselleer iets voller met vuil en kalk.
eventueel ook je warmtewissellaar spoelen met natuur azijn.
succes
Ik heb inderdaad gelezen dat de pomp eigenlijk te zwaar kan zijn voor de instalatie.
Sommige plaatsen inderdaad een by-pass of een lichtere pomp of een condensator in serie met de pomp(zodat je de pomp capiciteit naar beneden brengt).
Het is alleen vreemd dat de pomp sinds een jaar geluid maakt.
Dan zal je denken dat er evt. een verstoping moet zitten.
Groet Albert
Ik heb de drie weg klep al laten vernieuwen,en de motor ook die er boven op zit.
De ketel heeft een onderhouds beurt gehad, en heb gelijk gevraagd of hij wil kijken naar het geluid.
De monteur vondt dat het normaal was.
Ik heb ook gelezen dat de warmte wisselaar wel eens verstopt zit.
Zit er evt. ook een zeef voor het systeem of is dit bij de latere type's.
Al je hem reinigd met azijn moet dit dan schoonmaak zijn of natuur azijn.
En moet je hem dan b.v laten draaien op warm watertap,dit om evt. het systeem niet helemaal af te moeten tappen.
Als je hem helemaal op nieuw moet vullen met water ,geeft dit wel veel troep om dat de af tap kranen beneden bevinden.
Groeten Albert
Spoelen met natuurazijn,
ketel voordat je begint op warm water laten aanslaan en de stekker van de 3 wegklep lostrekken.
de motor blijft dan zo staan en kan de ketel goed gespoeld worden.
ketel aftappen, natuurazijn via de automatische ontluchter erin gooien ( deksel daarvan even losdraaijen) ketel weer vullen tot normaal nivo en even flink doorstoken.
daarna pas weer de stekker van de 3 weg klep erin doen.
succes
Ik heb nog een vraag over het ontkalken.
Bij het los nemen van de stekker drie weg klep, gaat dan het systeem niet in storing.
En als je het systeem door stookt moet je dan ook de verwarming aan zetten.
Als na een tijd heb laten inwerken moet je dan de ketel alleen aftappen en op vullen met schoon water of kun je dit laten zitten omdat het natuurazijn is (ook weer ergens gelezen).
Ik ga het morgenavond proberen.
Alvast bedankt Albert
Het systeem gaat niet in storing omdat er gewoon circulatie is.
de bedoeling van de stekker lostrekken is dat het systeem zo klein mogelijk is zodat de ketel gespoeld kan worden.
de natuurazijn werkt bij een hogere temperatuur beter.
je kan het verder gewoon in je cv laten zitten.
succes
Ik heb gisteravond de ketel af getapt en gevuld met natuur azijn.
Heb de ketel weer op druk gebracht en op stand water tap laten draaien.
Het geluid is wel iets minder maar nog steeds aanwezig.
Vanavond heb ik het nog een keer gedaan maar nog weinig resultaat.
Het gekke is dat je het blijft horen bij naloop (stand 7).
Je hoort dan een hoog geluid die in de kamer er naast meer hoorbaar is dan bij de ketel?
Tevens hoor je in de pomp het rond draaien van het water,dit zou kunnen dat de pomp te veel capaciteit heeft.(maar dit heft hij altijd wel iets gehad)
Zou als het lager werk versleten is dit niet versterkt kunnen worden in de radiatoren?
Groet Albert
Ik heb al geruime tijd problemen met een hoog geluid in de ketel.
Heb de ketel al geprobeerd met azijn te ontkalken.
Het geluid blijft hoog,en op de achtergrond hoor je wat ruis erbij.
De vraag is komt het vaak voor dat de pomp kapot gaat, en zo ja wat is dan meestal het probleem.
Ik hoor geen lucht in het systeem maar hoor ook dat het evt. lucht kan zijn?
Heeft hier iemand ervaring mee.
groetjes Albert
Pompen gaan wel eens stuk. Maar niet te zeggen dat het extreem vaak voorkomt. Probleem is dan dat de ketel niet meer functioneert, vaak doordat deze veel te heet wordt.
Om een RVS wisselaar met azyn te reinigen lijkt mij niet echt handig.
Succes.
Hoe wordt dan de wisselaar gereinigd of moet deze dan vervangen worden.
Ketel werk van de rest perfect,kachel gauw op temperatuur en warm water tappen is ook perfect.
Weet iemand ook als systeem op naloop staat (stand 7 op display)of hij dan ook door de wisselaar stroomt.
Groetjes Albert
Geeft de ketel dat hoge geluid, Na en tijden CV gebruik, of ook na en tijden Warmwater gebruik?
Is het bij warmwater gebruik, zit het probleem mogelijk in de tapspiraa/ platen wisselaar.
Idd is de platenwisselaar 1 geheel, ketel aftappen (ook het tapwater) alle 4 de leidingen demonteren, tapspiraal reinigen/ ontkalken ( e.v.t. met Azijn).
Spoel dat tapspiraaltje eerst even gewoon door onder de kraan met de volle koudwaterdruk. Komt er dan rotzooi uit (lees zwarte schilfertjes) dan zit deze idd verstopt.
Het hoge geluid is bij cv en warmwater gebruik.
Je hoort het gelijk als de pomp draaid en stopt als de pomp ook stopt.
Als je gaat reinigen/ontkalken hoe lang zou je het azijn er in moeten laten.Het artiekel zwarte schilfertjes heb ik niet kunnen vinden.
Groeten Albert
