Hondenhok nachthok maken
Psycho-tr
Wil een nachthok maken voor mijn hond(Duitse Herder).
Het moet een geïsoleerde hok worden.
Komt mijn vraag:
Welke houtsoort kan ik gebruiken hiervoor?Dacht zelf de binnenkant met betonplex/multiplex en buitenkant met rabat/tuinplanken?
Isolatie met wat voor materiaal?
In de winter zal de hond ook buiten zitten.
Moet er voor de isolatie wat ruimte zitten tussen de binnen en buitenkant.Of moet de isolatie materiaal " strak opgesloten" worden tussen binnen/buitenkant.
Moet er voor de hondenhok ook een dampwerend folie zitten of hoeft het niet zo ingewikkeld?
Mvg
  • Klusservice
    Klusidee
  • Wgb
    Het isolatie materiaal kan je direct op de buitenzijde van alle wanden maken. Het lijkt mij niet nodig een spouw te maken tussen het isolatie en de rabbatdelen. Er wordt niet verwarmd en het temperatuurverschil binnen-buiten is niet zo groot.
    Welke isolatie dikte wordt aanbevolen voor deze teopassing?
    Psycho-tr
    Bedankt voor je reactie.
    heb echter geen idee welke dikte en wat voor isolatiemateriaal ik moet gebruiken.
    Zou je dat niet kunnen vinden op een site voor honden.
    De ruimte achter rabatdelen is altijd nodig, ook bij onverwarmde ruimtes. Het gaat erom dat het hout aan de achterkant moet kunnen drogen (door ventilatie).
    Waldy
    Specialist Zonwering
    Fermacell plaatjes zou je kunnen gebruiken.
    Anders maak je het hok dubbelwandig met een luchtspouw (dit is voldoende voor de hond)
    Waar je wel op moet letten is dat je de bodem dubbelwandig maakt. Daar ligt de hond nl.
    Psycho-tr
    Dus gewoon 5cm tussen binnen en buitenlaag laten?
    Gewoon een kubus frame maken van 5x5 vuren hout en dan binnen/buitenkant dichten?
    DubbleEagle
    Ik zou persoonlijk ook geen isolatie gebruiken. Gewoon met een luchtspouw werken. Een hond is al heel blij dat hij uit de tocht ligt, zijn eigen lichaamswarmte doet de rest. Gezien de deur van het hok nooit dicht gaat, is isolatie volgens mij vrij nutteloos?
    Aan de bodemplaat zou ik dan persoonlijk iets meer aandacht schenken, gezien hij hier op moet slapen.
    4
    Gerelateerde onderwerpen
    Bouwtekening van een hondenhok
