Hollewanddozen voor dikke wand?
Ik ben m'n zolder aan het verbouwen en maak wandjes van metal stud (45mm) plus aan beide zijden 18mm OSB en 12,5mm gipsplaat. Nu wil ik de elektra gaan doen en dacht daarvoor hollewanddozen te gaan gebruiken. Echter, die zijn (als ik het goed begrijp) meestal maar geschikt voor platen van maximaal zo'n 25-27mm, terwijl wij dus 30,5mm hebben.
Hoe kan ik dit het beste oplossen?
-gewoon hollewanddozen gebruiken, die paar mm gaan geen probleem vormen?
-hollewanddozen gebruiken maar met een bepaalde kleine aanpassing? Welke?
-normale inbouwdozen gebruiken? Maar hoe dan precies?
-een ander alternatief?
Ik heb hier een Attema Hollewanddoos (UHW50). Volgens de specs kan je tot 27.5 mm maar ik meet hem op precies 30mm. Moeite waard om te proberen?
Andere optie is om de doos dieper te plaatsen, op de OSB plaat. Dan moet je alleen langere schroeven gebruiken.
@Corbin dank voor het opmeten, is inderdaad de moeite waard om dat te proberen.
Hoe zien jullie de optie precies voor je dat ik 'm op de OSB plaat zet? Dan zou ik de gipsplaat dus veel ruimer weg moeten zagen, en dan later het stopcontact/schakelaar op 12,5mm langere schroeven en opvulringen moeten zetten? Dat wordt niet heel fraai denk ik? Daarnaast vind ik alleen opvulringen voor inbouwdozen, niet voor hollewanddozen?
De doos past precies in het gat dat je boort. Ruimer is niet nodig dus.
Alleen de 2 metalen plaatjes moeten dan aan de OSB blijven hangen. Je kan precies daar het gips ff wegprikken/ snijden. Zie je later niets van, want dat valt weg achter je afdekraam.
Neem inderdaad langere schroeven en het zit wel goed. Ik denk dat je deze verhogingsringen kan gebruiken. Heb ze zelf niet eerder gebruikt dus ben daar niet zeker van.
