Hollandia WA162 wasmachine, geeft F32 fout code. geen spoelen
Na het innemen van water, het prgramma stopt, geen wasfunctie meer. De trommel van mijn wasmachine draait niet, de V-snaar zit er goed op, alle draadjes nagekeken die zitten vast , mijn was dus zonder wassen, spoelen en centrifugeren! Afvoerpomp werkt prima, hij neemt wel gewoon water en voert het ook weer af .Het scherm toont foutcode F32. (spoelen) lichtknop knippert aan. Beide koolborstels (in de motor) zijn ruim 20 mm lang. Help alstublieft! Alvast vriendelijk bedankt, Aidarus
Als ik het zo bekijk, zou deze budget wasmachine inmiddels ruim 20 jaar oud moeten zijn. Het merk Hollandia bestaat in elk geval al heel lang niet meer (was dat niet één van de merken wasmachines, die bij bouwmarkten aangeboden werden?). Enkele jaren na de introductie verschenen er al diverse meningen op 'kieskeurig', dat deze machine op het gebied van duurzaamheid zeer slecht scoorde. De importeur is inmiddels ruim 10 jaar failliet...
Zelf ben ik vrij goed in het vinden van technische documentaties en dergelijke, maar hiervoor kan ik helemaal niets vinden. Dus ook niet de betekenis van de genoemde foutcode.
Tenzij een vakman op dit forum nog een idee heeft, denk ik dat je beter kunt uitkijken naar een vervangende wasmachine.
Je motor draait niet, eerste idee idd borstels. Maar die zijn goed geef je aan. Dus motor of aansturing blijft over. Onderdelen zijn niet meer te krijgen maar tacho liep weleens stuk bij hollandia. Motor relais op de stuurprint controleren is enige wat je nog kan doen denk ik.
Hartelijk dank jullie allemaal, heren, voor uw antwoord.
Het lijkt erop dat het probleem niet mechanisch is, maar het kan elektrisch of elektronisch zijn. Helaas ben ik geen held op deze gebieden. Het laatste waar ik aan zou denken is het voorste schakelborddeksel demonteren en kijken of er mogelijk een verbrande soldeerverbinding is!
Als er nog een beter idee is, laat het me dan a.u.b. weten.
Mvg.
