Hol Jaren 30 plafond hout opvullen
Ik woon in een benedenwoning met jaren 30 plafond. Dit plafond heeft een aantal houten balken en is verder hol.
Op dit plafond heb ik last van trippelende muizen. Gif, muizen klemmen en buitenmuren gedicht, alles geprobeerd. De bewoners boven hebben nergens last van en werken niet mee aan 'onderzoek'. Ik weet niet meer wat te doen.
Mijn laatste idee is het plafond vanuit mijn kant via een grote opening volledig inspuiten / opvullen met iets wat muizen niet eten. Beton is geen optie.
Is zo'n scenario denkbaar?
Isoleer de spouwmuren met EPS parels, probleem opgelost.
De muizen komen er tenslotte ook via de spouw in. Stenen in binnenspouwblad laten ontbreken ter hoogte van de vloer was in de mode in de jaren '30.
Maar dat is een VVe dingetje. Plafond verwijderen en openingen in binnenspouwblad dichten kan ook. Kun je direct de muizenpoep verwijderen
Regel dit inderdaad via de VVE. Let op dat de vloer brandwerend hoort te zijn. Eventueel materiaal wat je erin stopt moet daar ook aan voldoen.
Ik heb toen ik mijn huis kocht een grote krappaal tegen een opening in het verlaagd plafond gezet zodat de kat de muizen kon vangen. Was zeer effectief!
