Hoeveel watt???
We hebben een lamp met 20 pitjes.
Er zit een trafo in van 210va. Staat op maximaal 210W.
Er zitten nu halogeenpitjes in van 20 watt per stuk.
Kan dit, of is dit teveel?
Er zit nu een nieuwe trafo in, want er is al 1 stukgegaan.
Wil nu graag weten of het ook aan de pitjes kan liggen of dat het aan de dimmer ligt.
20 pitjes van 20 watt is 400 watt, het max. vermogen van de trafo is 210 watt, u hebt dus 190 watt teveel aangesloten, geen wonder dat de trafo kapot is.
Dus toch gewoon op zoek naar halogeentjes van 5 of 10W.
Bedenk daarbij dat als je 20 van die dingen van 20W aan hebt er wel een lamp van 400W staat te stoken (er zijn ook bouwlampen van 500W)
En de meesten vinden zo'n hoeveelheid licht toch niet echt prettig en gaan dan weer dimmen, dus waarom niet meteen de hoeveelheid licht bij de bron (het lampje) verminderen.
suc6
Gerrit
