Hoeveel gewicht kan een gasbetonwandje hebben
Heb hier een aantal (3) rails aan een muur van gasbeton (denk ik )
gemaakt dmv gasbeton pluggen van fischer,die je erin moet slaan met een hamer.
hoeveel gewicht zouden die kunnen hebben ?
grtz.
Hoe dik is het muurtje en hoeveel kilogram komt er aan te hangen ?
Is een standaard binnenmuurtje tussen douche en slaapkamer.ik denk ongeveer 9 cm dik.
Ik was meer benieuwd hoe veel krachten die bewuste plug kan hebben.
Hoeveel gewicht weet ik niet precies,beter dat ik van te voren weet wat ie kan hebben,zo ongeveer.
Aan de rails komen van die plankdragers ,die je er zo in kunt klikken.
En op onderste drager ligt nu een plank van 60 cm breed en 200 cm lang,moet gebruikt worden als werkblad.
In dit geval heb je te maken met afschuifkrachten, dus een kracht haaks op de schroef vlak bij de muur. Het is niet goed aan te geven hoeveel de bevestiging in jouw muur kan hebben. E.e.a. hangt af van de kwaliteit van de gebruikte schroeven, pluggen en de passing in het geboorde gat.
Over het algemeen kan je dicht bij de muur wel een aardige belasting op de schroef uit oefenen, maar een werkblad van 60 x 200 dat op plankdragers ligt kan wel kritisch worden. Hangt er dus vanaf wat er allemaal op komt te staan en of een zwaar gebouwd persoon er even flink op leunt. Ik zou op 2 meter zeker 4 of 5 dragers gebruiken.
Gebruik een goede boor voor het boren van de gaten, pluggen van minimaal 8mm en 60mm diep en bijpassende schroeven (type houtschroeven en geen spaanplaatschroeven van 4 euro voor 600 stuks)
Je kan de stevigheid vooraf testen door aan de plankdragers een flinke emmer vol bakstenen te hangen op het uiterste punt.
Succes ermee.
Aan een gasbeton muurtje kan niet zo gek veel gewicht hangen, vandaar mijn vraag.
De afschuifsterkte van de schroeven zal het probleem ook niet gauw zijn, wat Frank al schrijft komt er veel gewicht een eindje van de muur en dat is wel kritisch.
Indien mogelijk zou ik slotbouten gebruiken met een plaatje aan de achterkant van de muur, dat is heel wat sterker dan pluggen.
Dat gaat helaas moeilijk,aan andere kant van muur zit een spiegelwand van de douche.
Ik denk dat ik het maar niet te veel belast.
Maar misschien is het wel geen gasbeton maar zijn het giboblokken.
En dan kan je er wel meer aan hangen.
Gasbeton heeft een korrelige open structuur. Gibo blokken zijn veel dichter en het materiaal is fijner van structuur.
Dan zijn het gibo blokken,er kwam wit poeder uit bij het boren.
Heb 1 rail getest,door er aan te gaan hangen,niet aan eind van de steun,maar vlak aan de muur,dat ging wel goed met 95 kg.
Bedankt voor alle antwoorden hier.
