Hoeveel geelzand over tuinaarde
Goedemiddag,
Ik wil een stuk tuin waar nu zwarte grond in zit, gaan bestraten zodat er een intex zwembad (300cm doorsnee x 60cm hoog) op kan staan.
Momenteel is er ongeveer 60cm zwart zand aanwezig en daaronder zit dikke kleigrond.
Ik wil 20cm zwartzand weghalen en vervangen door geel zand. Dit wil ik vervolgens goed verdichten met een trilmachine om hierover koppelstones te leggen.
Mijn vraag: Is 20cm geel zand in deze situatie voldoende? (ivm zwaar zwembad wat er op komt)
Ik kan eventueel meer zwart zand weghalen, echter is dit een rotklusje omdat er veel wortels in het zwarte zand zitten van de 2 lei-linden die aan de rand van het terras komen.
Alvast bedankt voor de reacties.
Wat betreft de afwatering: aangezien het zwembad het best waterpas kan liggen, wil ik dat gedeelte van het terras 10 cm hoger dan de rest en waterpas leggen. Doordat ik koppelstones wil gebruiken die in een ronde vorm komen te liggen, zullen hier grote voegen tussen komen waar eventueel water doorheen kan.
Ik bedoel de afwatering van de zwarte grond boven de klei, als dat niet in orde is kan het zwembad wegzakken als de zwarte grond veel water opneemt.
Als de zwarte grond verzadigt raakt kunnen ook de stenen verzakken ondanks een laag geel zand.
Ik durf niet te zeggen hoe de afwatering van de zwarte grond is geregeld. Er zit in ieder geval geen drainage pijp oid onder.
Wat adviseer je te doen?
Wat je eventueel kan doen is door de kleigrond heen prikken zodat water weg kan lopen.
Anders kan je nog een drain aanbrengen die je aanvult met zand.
20 cm zand lijkt mij wel voldoende. Je kan het evt. in 2 keer verdichten. Dus nadat je de eerste 10 cm hebt aangebracht en daarna nog een keer.
Als je teveel wortels weg haalt vinden de bomen ook niet leuk.
Met een paar weken zitten de gaatjes in de klei weer vol, je bent ook nog afhankelijk van de dikte van de kleilaag om er doorheen te komen.
Drainage aanbrengen als het een nat stuk stuk grond is of anders gewoon proberen met 20 cm geel zand en afwachten hoe het gaat.
