Hoekprofiel/anker 120 graden
Beste,
Voor een meubeltje moet ik twee panelen MDF aan elkaar verbinden. Om het geheel enigszins te verstevigen, wil ik gebruik maken van hoekankers, echter er lijkt nergens zoiets verkrijgbaar te zijn in een hoek van 120 graden. Iemand die een goede tip heeft? Montageband lijkt me net wat te slap en buigbaar om als alternatief te gebruiken, en ik kan nergens vinden of hoekprofielen/ankers op maat gemaakt kunnen worden.
Alvast bedankt!
Mvg, Ron
Je kunt ze bestellen, dan worden ze op de juiste hoek gezet voor je.
Lokale plaatwerker kan je daarmee helpen of je moet even Googlen.
Ik ben zelf woonachtig in Delft, maar als ik google; hoekanker op maat, dan krijg ik talloze webshops met slechts standaard hoeken. In principe zou elke plaatwerker dit moeten kunnen bewerkstelligen?
Elke plaatbewerker met een zetbank.
Je zou natuurlijk zelf ook een haaks hoekanker kunnen proberen door te zetten door 1 kant in een bankschroef te plaatsen en de andere kant aan een lange balk te bevestigen zodat je een grote arm hebt.
Een neusijzer wat verbuigen? Of is dat te zwaar voor deze verbinding
