Hoe zwarte fase grondkabel aansluiten?
Situatie:
Bestaande woning gekocht.
Vanuit meterkast loopt een grondkabel naar de tuin.
Van deze grondkabel (VMVKAS met bruin, 2 zwart en blauw) staat bruin altijd onder stroom (uiteraard gezekerd en beveiligd met ALS).
De ene zwarte draad wordt niet gebruikt, de andere zwarte draad wordt geschakeld middels een schakelaar in de meterkast.
Ik ga deze kabel gebruiken voor een schuur.
Vragen:
  1. Van een grondkabel mag zwart als fase worden gebruikt; mag dat ook als er al een bruine draad in de kabel zit?
  2. Hoe moet ik de geschakelde zwarte draad zien: als een geschakelde fase of gewoon als een schakeldraad?
  3. Het lijkt mij handig om op die zwarte draad enkele WCD-en, binnenverlichting en 2 buitensierlampen van de schuur aansluiten. Tijdens vakanties kan ik dan via de schakelaar in de meterkast alles uitschakelen. Is dat toegestaan?
  4. Zo ja, welke draadkleur moet ik dan gebruiken vanaf de centraaldoos in de schuur? Moet ik de geschakelde zwarte draad zien als geschakelde fase en verder bruin bedraden totaan de WCD-en en schakelaars, of moet ik consequent de kleur zwart doorvoeren?
Alvast bedankt voor de moeite (het is al weer 23 jaar sinds mijn laatste elektrolessen en dit specifieke voorbeeld hebben we niet in de klas gehad, of ik ben het vergeten... :oops:
Zwart is of een fase van een drie fasen systeem of een geschakelde fase welke gelijk is afgetakt van de bruine via de schakelaar, van dezelfde groep.
Dan is dus de zwarte een schakeldraad
Ja je mag dat gewoon in de meterkast schakelen.
Alles wat word geschakeld heeft een zwarte draad.
Alles met een vaste aansluiting een bruine.
Bedankt voor de snelle reactie The Headhunter.
Betekent dit dat ik de fase-aansluitingen voor de WCD-en in de schuur dus moet bedraden met zwart (en uiteraard blauw en geel/groen)?
M.v.g.,
Remco45
Als deze in de meterkast worden geschakeld wel.
Ik zou ivm veiligheid de verlichting in de schuur niet schakelbaar maken vanuit de meterkast.
Je loopt anders de kans dat je met een draaiende machine in het donker staat omdat iemand niet weet dat jij bezig bent en alles uitschakelt vanuit de meterkast.
Zo'n schakeldraad is mooi om een eventuele buitenverlichting aan de schuur te schakelen.
Merestal gebruik je de bruine als voeding voor alles in de schuur.
Een zwarte voor de verlichting buiten.
En een zwarte voor de wcd-en buiten.
