Hoe "zwaar" pergolaconstructie voor een schaduwdo
We gaan in de tuin een constructie bouwen waarbinnen een schaduwdoek gespannen gaat worden. De overspanning tussen de palen moet minimaal 4.32 zijn.
Het idee tot nu toe bestaat uit 9x9 palen (Bankirai?) die 1 mtr. de grond in gaan in beton.
De palen aan de bovenzijde verbinden met ( 8) 25x145 (ook bankrai) planken die aan weerszijden van de palen gemaakt worden.
Maar dan....extra horizontaal hoekbalkje aande binnenzijde ter bevestiging van het doek en extra stabiliteit. de planken onderling op regelmatige afstand aan elkaar verbinden ?
Het is eigenlijk de bedoeling om het "vierkant"open te houden dus geen kruiswerk er in.
We willen het aanzicht van het geheel niet te kolossaal, maar het moet wel stabiel genoeg zijn.
Is de materiaal keuze zwaar genoeg? of nog goede ideeën?
69-er
Ik denk dat een kruiswerk wel nodig is i.v.m. de sterke werking van bankirai.
U zou het kunnen proberen en later wat balkjes kunnen aanbrengen wanneer het hout te sterk gaat werken.
De afmetingen zijn goed, breng wel op bepaalde afstanden klossen ter dikte van de palen aan tussen de planken anders trekken ze direct al krom.
Ondersteun het schaduwdoek met b.v. roestvrijstaalkabel om het doorzakken ten gevolge van sneeuw en/of blad te voorkomen.
Het doek wordt aan het einde van het zonseizoen verwijderd en iets äfwaterend" opgehangen zodat we hopelijk geen problemen met teveel gewicht inhet doek te maken krijgen.
Ik heb inderdaad gehoord dat bankrai kan werken...zijn er alternatieven die dat minder doen. Geimpregneerd tuinhout, maar dan de levensduur. Vanwege de kracht die er op komt door het spannen van het doek zal de paal een eind de grond in moeten. Volgens mij kan dit niet met paalhouders en hout boven de grond.
69-er
U komt toch uit op bankirai, azobé of robinia, ze hebben allemaal hetzelfde probleem met werken, robinia iets minder maar staat tegenover dat de planken iets dikker moeten zijn bij deze overspanning.
Zet de palen in de grond, met paalhouders wordt de constructie te wankel.
Wees niet te zuinig met het afwaterend opstellen.
Bij een plensbui onstaat er al gauw een "zak" waardoor er een flink gewicht aan water in komt te staan.
Als het alleen voor schaduw is kan je zelfs overwegen om er een paar afwaterings gaten in te maken op strategische plekken.
Klusser Mirjam
