Hoe zou je deze schouw in de wk versieren ?
Hallo allemaal,
Ik wil graag deze 80x80cm schouw in de woonkamer afsluiten en afwerken met een versiering/behang/schilderij ?
Wat past er het beste bij ?
Groet,
Hob
Ik zou er een losse koof voor maken in dezelfde kleur/stijl als het ding wat er boven zit en er dan zoveel ruimte in laten dat je daar alle snoeren in kunt wegwerken.
Dat was mijn idee ook, om nog zo'n kast te maken. Als je een achterplaat in die kast zet, ben je meteen van het gat en kleurverschil van de stenen af.
Verwijder de gasleiding ook tegelijk, of laat het doen wanneer u geen ervaring met solderen hebt.
Ik zou van vloer tot plafond, een nieuwe koof er omheen maken.
Heb je tenminste een strakke koof, waar je achter de tv ook de draden uit kunt laten komen, en ook een stopcontact kunt inbouwen.
Ben je gelijk die spaghetti van draden kwijt.
Idd een rachelwerk van hout of metalstud profielen over gehele hoogte en breedte. Stucplaten erop en korrelpleister aanbrengen. Zo te zien zit dat ook op de omliggende wanden. Krijg je een doorlopend geheel.
Breng dan ook wat geluiddemping aan in de koof, anders wordt het een holle klankkast.
