Hoe werkt deze bout/moer?
Ik heb een staande badkraan gekocht en er zitten drie van dit soort bouten bij. Het is dus een lange bout met een hulsje met drie gaatjes erin (een soort plug misschien? maar het zit heel los...), twee ringetjes en een moer. Wie weet hoe dit soort bouten/moeren met hulsje werken?
De badkraan is van dit type:
Een beschrijving zit er helaas niet bij.
Dat zijn keilbouten, en bedoeld om de messing plaat op een steenachtige ondergrond vast te zetten.
Vraag anders de montagehandleiding op bij de leverancier.
Ah bedankt voor het filmpje. Dus je stopt het gewoon in een gat en door de kracht van het aandraaien van de moer trekt hij dan het "wigvormige" stuk door de huls heen, die dan uitzet en waardoor het dus werkt als een soort plug? Ingenieus!
