Hoe werkt de zonweringsschakelaar Sole Vento AE 1437
deze schakelaar is geleverd bij mijn zonnescherm, er zit een wind en zon detector op om hem automatisch te laten uitrollen en inrollen.
die detectors zitten op de keline groene pinnen
de grote is voor de stroom
pin 7 is 230 volt bruine draad en gaat via afslitsing ook direct naar de motor
pin 6 is 0 volt neutraal
pin 5 blauw naar motor com ?
pin 4 wit rolt het zonnescherm uit daar staat 230 volt op in actie 0 volt in rust en 50 volt als pin 3 230 volt heeft.
pin 3 rood rolt zonnescherm in staat ook 230 volt op in functie 0 volt in rust en 50 volt als pin4v 230 volt heeft.
4 en 3 bepalen in en uit rollen maar wat doet 5 ?
jilles
Blauw van de motor is ook nul.
deze zorgt ervoor dat het eletrische cirquit rond is. Aan een stekker zitten ook altijd 2 draden.. blauw en bruin (nul & fase)
In de schakelaar wordt de stroom doorgeschakeld. Of via pin 4 naar motor > motor draait omlaag > stroom gaat via pin 5 terug naar schakelaar > ciquit compleet.
Af via pin 3 naar motor > motor draaiot omhoog > stroom gaat via pin 5 terug naar schakelaar etc etc.
Ligt dus aan welke sturing de automaat af jij geeft aan het ciquit. Als je je scherm op wilt doen gaat het via pin 3 & 5. Wil je het scherm uitdoen dan gaat het via pin 4 & 5.
