Hoe waterpas zetten van Siemens vaatwasser?
Ben bezig om onze nieuwe vaatwasser te installeren, een Siemens SE35E550 (onderbouw).
Loopt lekker totdat... ik de achterpootjes wil verstellen.
Op de installatie-instructie staat vermeld dat dit per pootje dient te gebeuren, de vaatwasser zelf geeft aan de voorzijde echter netjes een gaatje waarmee je de achterkant kunt verstellen.
Handig, maar....
waarmee moet ik dat ding verstellen.
Heb er al een schroevedraaien ingestopt maar kom dan niets tegen.
Ik heb al bij siemens gekeken maar kan geen installatie instructies vinden.
Weet iemand raad?
NB: handmatig verstellen van de achterpootjes gaat niet.
Heb even voor je op tekening gekeken. Er zitten pootje aan de achterkant net als aan de voorkant deze moet je handmatig stellen. Gat aan de voorzijde heeft bij dit type geen functie.
Succes, Jan
Bedankt voor je reactie en je tijd.
Uiteindelijk ben ik er ook achter gekomen.
Bij mijn vorige vaatwasser en bij vrienden kwam ik altijd netjes zo'n schroef aan de voorzijde tegen. Bij het zien van dat gat ging ik er van uit dat deze machine dat ook had.
Toen vervolgens de achterpootjes ook nog eens klemden dacht ik toch echter zeker te weten dat de pootjes niet handmatig maar via de voorzijde versteld moesten worden.
Vervolgens bij enkele vrienden zeer lange schroevedraaiers opgehaald, kwam nog steeds niets tegen. Uiteindelijk maar eens dat apparaat 'op de kop gezet'. Yep, alle tijd voor niets verspild, gewoon handmatig maar versteld.
Het is me dus gelukt, (mede op dringend advies van mijn vrouw om dat apparaat op de kop te zetten).
:oops:
Afijn, dat ding staat, is aangesloten en werkt ook nog.
Ik vind het trouwens bijzonder dat er nog apparaten geleverd worden zonder zo'n systeempje. Zouden de kosten daarvan nou zou hoog zijn?
