Hoe voorstrijk aan brengen indien je wilt latexspuiten
Hoi
ik zou graag willen weten hoe ik voorstrijk moet aanbrengen als ik latex wil aanbrengen doormiddel van airless.
want ik neem aan als ik de voorstrijk per roller ga aanbrengen dan krijg ik geen strak eind resultaat.
mijn 2e vraag is, is het mogelijk om voorstrijk aan te brengen doormiddel van airless, en wat voor nozzle moet ik dan gebruiken. ik heb een sf23
Vergelijkbare klussen
Ik heb net mijn zolder gedaan en alle diepgrond met een schuimroller gedaan, werkte prima hartstikke strak.
Het is ook niet de bedoeling dat je teveel aanbrengt, als je een filpmje krijgt, moet je deze weer schuren.
Dank je wel voor je antwoord, alleen gaat het mij om hoe ik het beste voorstrijk kan aanbrengen als ik de wanden wel spuiten doormiddel van airless.
kan ik bijvoorbeeld gewoon een roller gebruiken of is de resultaat beter als ik de voorstrijk ook op de wanden spuit/
Ik denk dat je met het spuiten eerder teveel aan gaat brengen bovendien is het een soort van lijm. Je moet hem dus zeker meteen goed schoonmaken.
Je raad me aan om de voorstrijk het beste aan te brengen met een roller, maar ik krijg te horen dat de eindresultaat niet glad zal zijn, als je de latex vervolgens overheenspuit.
en voorstrijk aanbrengen doormiddel van een plantenspuit pom?
Dan zou ik de platen licht impregneren met een blokkwast, hou er wel rekening mee dat de naden een andere inzuigvermogen kunnen hebben dat de gipsplaten, ivm de gebruikte pasta.
Gezien het advies dat ik krijg, maakt het dus niet uit of ik de voorstrijk spuit of met een roller, kwast aanbreng.
mijn dank is groot
Nou beste Chino,
Volgens mij is het advies of roller of blokkwast en geen spuit. Impregneer is zodanig dun (waterdun) dat het met een airless systeem lastig zal gaan (misschien beter met een pneumatische systeem)
U moet een zeer dunnen laag aanbrengen, het mag dus niet gaan glanzen en ik vrees dat als u het met u systeem doet, al gauw te dik gaat aanbrengen.
Als ik zou moeten kiezen zou ik voorstrijk met een roller aanbrengen. Ik heb meerdere keren gehad dat ik, nadat ik voorstrijk met een blokkwast opbracht, toch nog voorstrijk strepen van de blokkwast na het sauzen zag doorschemeren.
Met een schuimroller breng je een veel dunnere, egalere laag op.
Voor een airless SF 23 heeft u een XS nozzle nodig om dunne vloeistoffen te verspuiten.
Hou wel rekening met veel overspray ( materiaalverlies) en dunne vloeistoffen verspuiten zonder dat u daar ervaring mee hebt ( in het air-less spuiten dus ) is een gok. Glanzende plekken heeft u zo door teveel materiaal op 1 plek. Op die plekken hecht de latex slecht, dus krijgt onthechting van de latex.
Het is idd beter de voorstijk aan te brengen met een vachtroller ( kleine poolhoogte ) . Een schuim-plasticroller is te hard voor dunne vloeistoffen, zeker als u boven uw hoofd moet werken: neemt te weinig op en drukt het materiaal weg.
Kees de schilder jij ook bedankt,
ik ga de voorstrijk met een roller doen, dit is mijn eerste keer en wil het als hobby blijven doen.
paswol
