Hoe uitbreekpoort netjes uitbreken?
Er is vast een truc voor. Maar mij irriteert het enorm dat er steeds als ik ergens een uitbreekpoortje moet openen stukken van de behuizing mee komen of er scheuren in komen. Er is nota bene een mooie verdunning in het materiaal gemaakt, maar met een stanleymes of zo krijg je een rafelig gat omdat je er toch met veel kracht doorheen moet duwen. Ik heb het dan vooral over hard plastic behuizingen (bijvoorbeeld in een plafondventilator), niet over inbouwdozen of zo.
Wie weet er hoe je zo'n poortje handig en netjes kunt uitbreken??
Ik gebruik altijd een klein ijzerzaagje (beugelzaagje) en een halfronde vijl.
Uitbreken doe ik nooit, is inderdaad onbetrouwbaar.
Maar misschien kennen de vakmensen een goede truc, leer ik ook weer wat! :wink:
Ha Kees, het gaat in dit geval (weer) om een uitbreekpoortje dat midden in de behuizing zit en niet aan de rand. Dus met een zaag kun je er niet bij helaas...
Ik zet er normaal gesproken een vrij grote schroevendraaier tegen aan en geef een flinke klap op het handvat. Dat geeft meestal wel een goed resultaat.
Die schroevendraaier heb ik ook geprobeerd. Als het werkt is het prima, maar als het mis gaat gaat het meteen goed mis. Teveel risico....
Uitboren gaat goed tot 10 mm, maar als je met een speedboor moet werken omdat het gat groter is gaat het vaak alsnog mis. Of misschien ligt het aan mij hahaha. Doorvoertule gebruik ik altijd tenzij er een pijpje in gaat.
Ik heb het idee dat met een klein, puntig hamertje tikken goed werkt. De tikken zorgen ervoor dat het versplinterd, ipv scheurt.
Puntig hamertje heeft denk ik hetzelfde effect als een hamer met schroevendraaier... maar een stappenboor! Daar had ik nog niet aan gedacht! Dat moet goed gaan! Morgen maar eens eentje scoren.
Dank voor alle tips!!
Ik doe gewoon hetzelfde als Jan, komt het in het zicht en moet het netjes dan gewoon de trappenboor gebruiken en het laatste even een metaalfrees in de accu boor en de laatste randjes wegschuren/vijlen.
zo eentje dus.
suc6
Gerrit
Even een centerpuntje geven en dan rustig boren gaat altijd goed.
mesjes etc. werken niet
wat wel kan is een draadzaagje in een figuurzaag beugel en een vast hand.
