Hoe stopcantacten verlagen in bestaande gipsplaten wand?
In gehele huis behang verwijderd, volgende week komt de stucadoor. Nu wil ik nog een aantal stopcontacten verlagen. In de stenen muren geen probleem, frees gehuurd, ga ik morgen doen. Maar hoe doe je dit in een reeds bestaande gipsplaten wand???? Of is dit niet te doen???
Ben benieuwd!!!
Groet,
Arianne
En is die wand al afgewerkt of zitten de gipsplaatschroeven nog in zicht?
Indien nog in zicht, de giplsplaat verwijderen, leiding verlengen en draden vernieuwen, opnieuw hollewanddoos plaatsen.
Indien al afgewerkt kan je overwegen om een gedeelte van de plaat te verwijderen en te vervangen.
Nee, de schroeven zijn niet meer in zicht. (Aantal gipsplaten zijn overigens niet geschroeft maar gespijkert lijkt het wel. lijken soort krammetjes maar weet dit niet zeker).
Met nieten dus.
Doos er uit en een nieuwe lager plaatsen.
Door het gat van de oude doos kan de leiding worden gekoppeld met een sok en met een stkje gips van de goede maat het oude gat dichtmaken.
Als je toch het oude gat dicht moet zetten, is het een kleine stap naar een grotere reparatie. Je kan dus ook de gipsplaat tussen oude en nieuwe plek verwijderen. Met een scherp mes snij je hem zo door. Tot half op een stijl verwijderen, dan past de nieuwe er mooi tussen.
