Hoe stoel te repareren?
Ik heb een oude leren stoel. Aan de onderkant is 1 van de leren draagriemen afgescheurd. Hoe kan ik deze het beste repareren? Ik zat te denken aan verlijmen met een nieuwe lederen strip en met nagels vast zetten.
De strips zijn meestal niet van leer gemaakt maar is gewoon gevlochten band.
Omdat de stoel oud is zullen de andere banden vrijwel zeker ook gebreken vertonen/doorgezakt zijn enz.
Beste is gewoon bekleding verwijderen (soms alleen een kwestie van het kussen er uithalen), alle banden vervangen door nieuwe en de bekleding weer terug aanbrengen.
Vergeten er bij te zeggen maar voor het band moet je gaan zoeken met singelband en dan vindt je wel verschillende opties.
Spul is niet zo duur, gemaakt van jute iets van 60 cent per meter en van PP (polypropuleen) max iets van 2 euro per meter. Alleen als je band van rubber wilt dan loopt het meer in de papieren en redt je het vaak niet met 10 euro per meter.
Als je het aanbrengt dan altijd de 2e en 3e band van achter iets minder strak zetten dan de rest.
Laat je je in een stoel ploffen dan hebben deze het meest te verduren en zullen ook het 1e stuk gaan.
Geef je ze 1 a 2mm extra ruimte dan worden de krachten beter verdeeld over de overige banden en zal alles langer mee gaan zonder last te hebben van doorzakken oid.
Banden moeten best wel strak gespannen worden en daar zijn speciale singelspanners voor verkrijgbaar maar met wat inventiviteit lukt het ook wel zonder.
Vandaar ook mijn vraag Gerrit, het lijkt alsof de banden niet onder spanning staan, en ook niet gestaan hebben, dan hoef je ze ook niet te spannen.
Kan ook zo oud zijn dat ze zijn uitgezakt en daarom niet meer op spanning staan.
Zit er een dik kussen bovenop dan moet je ze meestal spannen, is het een dunne laag leer dan is het vaak aanpassen naar de zit vorm.
