Hoe spoelbak in composiet werkblad?
Mijn nieuwe composiet werkblad lijkt wel erg ruim gefreesd voor mijn (vlakbouw) RVS spoelbak. Wanneer ik de spoelbak centreer, heb ik rondom namelijk anderhalve millimeter over waardoor je rondom de spoelbak een rand ziet van ruw ongepolijst composiet. De spoelbak ligt ook iets dieper dan de facetgeslepen uitsparing waardoor je een onprettig scherpe composiet rand voelt.
Is de uitsparing nu echt te ruim gefreesd of valt dit op te lossen met kit bij het monteren?
Zo ja, wat voor kit zou ik moet gebruiken, en wat is de juiste procedure voor het kitten en monteren?
Alvast bedankt voor advies!
Kluzzer
De uitsparing zal niet te ruim gespaard zijn, met 1,5 mm ruimte rondom de bak.
Dit is gedaan, om het eventuele uitzetten van de bak.
Dit kun je gewoon afkitten.
Ook het iets dieper liggen van de uitsparing, is normaal.
Dit omdat je de bak geheel om de rand met kit moet aanbrengen.
Dus als je de bak in het blad plaats, voorzie de bak dan eerst van een ril kit onder de rand van de bak.
Druk dan de bak in de uitsparing, eventueel met een iets schuivende bewegingn, zodat de kit goed verdeeld word in de uitsparing.
Als het dan goed is, ligt de bak een mm onder de bovenkant van het blad.
overtollige kit die er uit komt verwijderen, en daarna de rand van bak en blad goed afkitten.
Zo is alles goed waterdicht gemonteerd.
Peter bedankt voor de uitleg.
Voor wat betreft de kit, moet ik daar sanitairkit voor gebruiken, of zuurvrije kit, of iets anders?
MvG Kluzzer
Daar zou ik nog maar eens goed naar informeren wat je moet gebruiken. Let op met kit daar zijn duizend soorten in en daar zit heelveel rommel tussen.
Zuurvrije kit!
Ontvet eerst de sparing en de flens van de spoelbak. Ga met een fijn schuurpapiertje even over de onderkant van de flens. Dit zorgt voor betere hechting.
Leg een dikke rul kit op de sparing en duw dan de spoelbak in de kit. Zorg ervoor dat de spoelbak dan mooi op hoogt ligt. Zeepspuitje erover en mooi glad afstrijken. Geen kracht zetten, want anders duw je bak mss te diep.
24 uur laten drogen!! Dan de klemmen van de spoelbak erop en heel licht onder spanning zetten.
Nu pas de korfplug en afvoerleidingen monteren. Wij als keukenplaatsters doen dit vaak binnen één dag, maar dan vullen we de bak uit met strookjes HPL. dan kán de bak ook niet meer zakken. Neem gewoon die extra dag, dan is de hechting optimaal en de kans op lekkages nihil.
succes
Keukenman bedankt. Heldere uitleg.
Voor wat betreft het horizontale vlak lijkt mij de sparing toch te ruim gefreesd. Ik heb zeker anderhalve millimeter over rondom, dus ruim 3 millimeter wanneer ik de bak naar één kant schuif. Vandaag heb ik ook nog eens in de keukenwinkel gekeken, bij alle composiet werkbladen is de sparing daar vrijwel precies passend, en ga dus reclameren.
MvG Kluzzer
