Hoe speelhuisje te stutten?
Hallo allemaal. Het speelhuisje van mijn zoon buigt wat door. Het zit voornamelijk in het frame, dat van zichzelf al iets kromme balken had. Nu wil ik het stutten, maar ik weet niet goed hoe.
Ik dacht er aan om bij de gele kruizen een verticale balk te plaatsen, alleen kan ik niet bedenken hoe ik dit strak kan laten aansluiten. Telescopische stutten kan je 'uitdraaien' zodat het strak aansluit/ op spanning komt. Hoe zou ik dat op een mooie manier zelf kunnen maken?
Wat maak je eronder als fundering?
Met een krik het eea omhoog draaien, een paar mm meer als benodigd. Dan de kolom eronder.
opkrikken en dan staander eronder voorzien van een plaat en dan in de poer een draadstang m16 oid voorzien waar de staander overheen valt, zodoende kun je de staander strak onder ligger stellen door het omhoog draaien van de moer op de draadstang
wellicht eerst met de krik steunen, dan de 2 schoren bovenaan los halen (zit een schroef zo te zien). dan iets verder omhoog, kolom plaatsen en de schoren terugplaatsen. je kunt dan makkelijker omhoog en voorkomt dat je van alles lostrekt met de krik.
een zwaardere regel random tegen de poten dan per zijde iets opdrukken met een krik en de nieuwe regel met de bestaande verbinden met een stel stevige schroeven
Bedankt allen voor de reacties. Mijn technische kennis is hier zo uitgebreid dat ik begrijp wat jullie zeggen 😅
Ik was niet van plan om een fundering te maken. Hooguit nieuwe paalhouders, maar dat zou ook betekenen dat het hele huisje van de plek moet zodat ik die paalhouders de grond in kan slaan.
Hoe zou ik dan de juiste lengte van die kolom kunnen bepalen?
Bedoel je met staander een vierkante tuinpaal (6,8 x 6,8 cm)? En maak ik zo'n poer dan in de grond?
Met krik bedoel je gewoon een auto krik? De schoren zitten inderdaad vast met schroeven. Hoe hoog zou ik dan de kolom (tuinpaal?) moet maken? Want de vloer lijkt al wel wat te zijn doorgebogen omdat het deurtje niet meer helemaal open kan. Als ik die verzakking probeer te corrigeren, trek ik de boel dan niet kapot?
Wat bedoel je met zwaardere regel rondom? Is dat een soort balk?
Ik had zelf het volgende bedacht:
  • het huisje uit de paalhouders halen
  • alles zover demonteren zodat ik de twee lange dragende balken (welke voorzien zijn van een geel kruis) kan vervangen door twee rechte en stevigere balken.
Hoe klinkt dit?
Hoe klinkt dit?
ja een regel is de naam voor een balk onderaan een wand.
Het hele huisje demonteren is meer werk maar wordt waarschijnlijk wel mooier dan extra er tegen aan
Ik heb hardhout gehaald ter vervanging van de kromme balken. En in het midden (tussen beide dwarsbalken) een extra stuk bevestigd waardoor doorbuigen lastiger wordt. Morgen nog een kleine tegel een paal onder de rechter dwarsbalk. Bedankt voor de reacties en het meedenken!
