Hoe sluit ik hier 2 lampen op aan
Dit komt er uit mijn plafond. (Foto uploaden ging niet) een bruine en n blauwe draad die op 1 kroonsteentje zitten. En van het kroonsteentje lopen uit2 verschillende gaatjes 2 zwarte draden.
Probleem... hoe kan ik hier 2 hanglampen op aansluiten. Ik las iets over doorlussen? Iemand daar misschien een eenvoudig plaatje van?of eenvoudige uitleg? Heb nooit eerder iets met stroom lampen of electriciteit aangesloten.. alvast bedankt
Gebruik je de functie Afbeelding uploaden? Bij grote foto's duurt het soms even voordat binnen is.
Maar, er hoort eigenlijk een zwarte en een blauwe draad uit de centrale lasdoos te komen voor een lamp.
Op een bruine draad (de fase) staat constant spanning en die hoort naar de schakelaar te lopen. Vanaf de schakelaar komt er dan een zwarte draad terug naar de centrale lasdoos waar je dan samen met een blauwe (de nul) een lamp op aansluit.
Dus ergens zit er iets niet goed.
Wat voor draad hebben de lampen?
Van die gevlochten soepele draad of starre massieve draad?
En schakel je wel de spanning in de groepenkast af als je er aan werkt?
Gezien de kleuren van de draden lijkt het er op dat er een plafondventilator oid. heeft gehangen.
suc6
Gerrit
