Hoe sluit ik een extra buitenlamp aan?
Ik heb op mijn buitengevel een inbouwdoos met daarop een sierlamp gemonteerd.
Vanaf dit elektra-punt wil ik nu een xmvk kabel aanleggen naar een tweede lamp op dezelfde gevel.
Hoe kan ik het beste deze xmvk kabel monteren?
Moet ik een gat boren in mijn sierlamp om zo bij de inbouwdoos te komen of is het beter een geul(tje) in de stenen/voeg te slijpen?
Wat is de normale manier om dit probleem op te lossen?
Dit is een foto van een vergelijkbare situatie:
Alvast bedankt voor je advies!
E-J vd Linden
Een kabel over de muur is nooit mooi, beter is om de kabel naar binnen te halen, daar netjes weg te werken en dan weer naar buiten te boren.
Wil je toch een kabel over de muur leggen dan kun je het strakste werken door deze kabel in een grijze buis te leggen en met buisklemmen op de muur te zetten. (binnen kun je hem evt. ook netjes wegwerken in een wit kabelgootje)
Een eind doos zoals achter de lamp is er niet voor gemaakt om er nog een extra kabel op aan te sluiten. Wil je dat toch dan moet je creatief zijn en in de voeg schuin naar de doos boren kan dan een van de mooiste/netste oplossingen zijn.
suc6
Gerrit
