Hoe nieuw ovenscharnier openen?
Het vervangen van de overnscharnieren van onze Bosch oven lijkt heel eenvoudig op het filmpje.
Wat ze echter niet laten zien is hoe je de nieuw geleverde scharnieren welke dicht zitten open kunt maken.
Dit lukt mij niet met de hand.
Iemand een gouden tip hiervoor?
Zo worden ze geleverd:
Zo horen ze geplaatst te worden met de veiligheidpal erop:
Met een lijmklem op een werkbank vastzetten, net zoals ze op de foto staan, dan iets zoeken, stuk ijzeren pijp of zo die je op haak kan zetten , dan het scharnier ( met de pijp ) open doen, en dan met je andere hand de vergrendeling omhoog klappen en het scharnier vergrendelen
Meer power zetten haha slapjanus. Fopje :mrgreen:
Volgens mij zit de vergendeling er nu juist op. Even beugeltje omhoog wippen
Dank @Bademutze dat ga ik eens proberen (ook al heb ik geen werkbank) om het op de 1 of andere manier vast te zetten en dan met iets als een ijzeren pijp het scharnier open te doen. Het klinkt in ieder geval logisch en werkbaar.
@Sleutelmeneer uw tip is helaas niet werkbaar. Beugeltje kan niet in deze dichte stand omhoog gewipt worden.
Uiteindelijk is het gelukt door:
- Scharnier vasthouden op het lange deel met de hand
- met een waterpomptang het uitstekende deel vastgrijpen met de andere hand
- open vouwen
- vrouwlief met gevaar voor eigen vingers het palletje omzetten zodat scharnier open blijft staan
