Hoe lekkende AEG F76520VI0P PNC 911384010 repareren
Code:
Geachte forumleden,
Wij hebben een AEG F76520VI0P PNC 911 384 010 met water op de bodemplaat en storingscide  i30.
Dankzij andere berichten en antwoorden op dit forum hebben we kunnen achterhalen wat er in de machine gebeurt. Tussen de aansluiting van de afvoerpomp en de onderkant van de vaatwasser loopt water op de bodemplaat en veroorzaakt code i30.
Nu heb ik de volgende vragen.
Hoe kan ik de lekkage verhelpen?
Hoe demonteer ik de vaatwasser om het kapotte onderdeel te vervangen?
Of wordt de lekkage door iets anders veroorzaakt en zoekt het water de makkelijkste uitgang?
Wat hebben we zelf gedaan?
Vaatwasser uit het keukenkastje gehaald.
Linker- en rechterplaat verwijderd.
Programma van 70 graden gedraaid.
Na 39 minuten begon de lekkage. Aan de rechterkant als je met je gezicht naar de opening van de vaatwasser staat.
Machine uitgezet met water in de opvangbak aan de binnenkant.
30 minuten gewacht en het waterniveau op de bodemplaat was gestegen. Lekkage was toen aan de linkerkant en niet meer rechts.
Machine is 5 jaar oud en net uit de garantie.
Graag jullie hulp.
 [img]https://www.klusidee.nl/Forum/userpix2/4874_IMG9993_3.jpg[/img]
Je moet zeker weten waar het water vandaan komt , éénmaal gedemonteerd is dat niet meer te testen.
Water loopt naar het laagste punt dus ik vermoed de afdichting tussen kuip en de witte opvangbak 1119186003.
Let HEEL goed op het rvs dat is EXTREEM SCHERP mocht je deze afdichting willen vervangen, misschien zelfs beter om dit door een ervaren persoon te laten doen.
Lekkage kan dus ook van hoger komen bv een gaatje in de kuip of iets dergelijks.
Kalksporen kunnen je helpen....
S. oldeerbout bedankt voor je antwoord. We gaan de machine goed bekijken op kalksporen en een vakman inschakelen. AEG is namelijk 3 keer thuis geweest en komen iedere keer met andere adviezen die het probleem niet verhelpen. Vervangen rubberen afdichting deur en vervangen onderste sproeiarm.
S. oldeerbout, ff een terugkoppeling op je bericht.
In afvoerpomp zat een kleine doorzichtige sticker. Deze stickers zitten aan de onderkant van nieuwe borden geplakt. Blijkbaar door het filter geslipt. Wat ik heb geleerd is om eerst de machine te controleren op vuil.
Sticker verwijdert en machine weer gestart op 70 gradenprogramma. Wederom lekkage als de machine met warm water begon te sproeien. Er liep water langs de afdichtingsring op de bodemplaat. Machine uitgezet zodat het water in de Kuip bleef staan. Daarna met de hand aan de binnenkant van de kuip op de aanhechting van kuip en afdichtingsring gedrukt. En jawel er stroomde water langs de ring op de bodemplaat.
Probleem gevonden en nu laten we de machine door een vakman repareren.
Bedankt voor je hulp.
