Hoe kun je 1 draad 'meten'
Vraagje, een enkele draad moet een paar volt afgeven. echter hoe kun je dit meten met een multimeter? 2 draden is eenvoudig, maar hoe kun je een enkele draad meten?
Aan de randaarde van een wandcontactdoos op de kade.
Heb je echter een eigen voedingsbron (accu) meet je nog steeds niets...
Success ermee!
Je moet altijd meten tov de andere pool, anders meet je niets.
Bij wisselspanning zou het nog kunnen door capacitieve koppeling maar bij gelijkspanning meet je niets.
Wel het is een signaal dat vanaf de windmeter moet komen. De meter geeft niks aan. Maar wil graag weten wat er niet goed is...Het is slechts 1 draadje dat eruit komt
Het zijn echt wel 2 draadjes, mogelijk een coax-constructie( binnen ader met een buiten ader, net als tv).
Anders is het onmogelijk een betrouwbaar signaal te verkrijgen.
Of het andere contact loopt via de metalen behuizing en de massa van de boot naar de min pool van de accu. Deze weg moet dan natuurlijk wel geleidend zijn, anders werkt het niet.
Nee het is echt 1 draadje. Wellicht onbetrouwbaar, dat zou kunnen ja. Maar is een oud metertje. Is gewoon een stukje koper, niks erin/eruibuiten niks
Word niet vaak gedaan, teveel kans op storingen.
Zo'n ding zit boven in een mast, die zijn vaak demontabel opgesteld en geleiding is niet gewaarborgd meestal is het of een coax of een dubbele geleider van lakdraad waarbij dus de aders gewoon om elkaar heen gewonden zijn maar echt 2 verschillende potentialen .
Xtomsom
