Hoe krijg ik deze bijzondere schroef eruit
Ik heb in mijn woning een schuifdeur die ik wil verwijderen. Bij het openen van de schuifdeurkast kom ik deze schroeven tegen (zie foto), ze zijn iets van 7mm groot met drie puntjes. De Gamma en de Provak konden mij niet verder helpen, hier op het forum iemand misschien wel?
Hoe heten deze schroeven en waar zou ik een bits of een sleutel kunnen kopen?
Alvast bedankt!
Dat zou een Tri-Wing kop kunnen zijn. Als dat zo is dan bestaan daar Tri-Wing bits voor (google maar eens daarmee).
Het is echter wat lastig om te bepalen welke je nodig hebt, want de maten ervan zijn niet in mm, maar in nummers.
De 4 Tri-Wing bits die in mijn bits-setje zitten zijn:
(De vermelde maat is de buitencirkel van de drie puntjes)
Nr 1 - 4,8 mm
Nr 2 - 4,9 mm
Nr 3 - 5,0 mm
Nr 4 - 5,9 mm
Een wat merkwaardige volgorde...
Of dat overeenkomt met een of andere standaard: geen idee. Dit is gewoon zoals het in dat (relatief goedkope) setje zit.
Er zit hier dus geen bij die voor jou bruikbaar zou zijn.
Maar misschien helpt de naam Tri-Wing je verder.
Als de schuifdeur erg oud is (van begin vorige eeuw of zo) dan is het natuurlijk helemaal geen standaard, dan ook geen Tri-Wing. Dan zou je zelf een of ander tooltje moeten maken. Of misschien weet een van de andere forumleden er iets over.
Een fittingschroevendraaier past er misschien in (in 2 van de 3 inkepingen). Als deze te breed is kunt u een goedkope fittingschroevendraaier kopen en deze op maat vijlen.
Bedankt, ik heb een triwing bits geprobeerd, maar helaas. Blijkbaar is dit een bijzondere kop, ik zal proberen een leveranciers sticker in de deur op te sporen en via die route een sleutel te bemachtigen.
Losmaken zou met een linkse tap wel kunnen, maar dan is wel de kop vernield.
