Hoe koppel ik de warmwater kraan af?
Hoi,
Ik wil het keukenblad vervangen. in de leiding naar de kraan zitten twee kleine kraantjes. Een kan ik draaien, de andere niet. ik heb de koude leiding dus dicht gedraaid maar de warme niet. Omdat ik bang ben dat het stuk gaat wil ik de hoofdkraan afsluiten. Dat heb ik ook gedaan. De kraan onder de grond is dicht. Maar er blijft warm water uit de keukenkraan komen. Dat komt dan van de CV af?
Hoe kan ik het warm water afkoppelen?
Aanvulling: oww de kraan zat vast, ik heb hem doorgedraaid. Hij zat dus nog niet volledig dicht.... die oude huizen ook..
Ik heb wel een andere vraag. Welke moer moet ik los draaien om de nieuwe kraan er op te zetten. Ook die onderste? Ik ben een beetje bang dat ik de boel beschadig dus ben wat voorzichtig.
Als het goed geinstalleerd is zitten er twee kranen bij de meter. Een van jezelf en een van het waterleidingbedrijf.
Boven ook even een warmwater kraan open draaien, dan stroomt het water geheel uit de buizen.
En als je 1 hoofdkraan dicht zet, is dat voldoende.
Als er aan de nieuwe kraan slangen zitten, dan moet je ook even andere knie koppelingen kopen.
Gelukt, de kraanging gewoon heel zwaar en ik was te bang flink kracht te zetten..
Andere kniekoppelingen? Fijn dat je dat zegt. Als ik naar de winkel ga, wijst zich dat dan zelf?
Andere vraag. Hele blad komt los. Behalve deze hoek. Ik zie geen schroeven... Ze zouden het blad toch niet vanuit de koelkast hebben vast geschroefd hoop ik...
Wel dus
Meestal schroeven ze het blad vast vanuit de bovenkant van de onderkasten.
En de kast van de koelkast vast aan de onder kasten, maar niet in het blad.
Maarja niet iedere keuken monteur werkt hetzelfde.
Je hebt trouwens onderstaande knietjes nodig.
Dat is 12 of 15 mm knel naar 3/8
Dus even je waterleiding opmeten waar de oude knietjes nu zitten.
Top!
Dit is wel prima toch? Hoef ik niet bochtjes te maken met hard pvc.
Moeten de oude knelringen er af? Lijkt
lastig. Of kan ik die herbruiken?
Wat gedoe met die knietjes. Ik kreeg te kleine mee, die waren voor onze leiding van 10 mm. Daar schoof de moer niet overheen.
Nu de 3/8 12 die jij adviseerde. Die glijd makkelijk over de leiding. Maar dan is er weinig meer vast te draaien. Althans, dat kost heel veel kracht en er beweegt weinig
en ik vraag mij af of dit klopt.
Die kniekoppelingen blijven lekken, hoe vast ik ze ook draai.
Zijn er ook oplossingen voor dit probleem? Het gat is maar 2 mm kleiner dan de kraan. Opzich zou het lukken als de kraan niet verschuift bij het aandraaien....
Nieuwe knelringen gebruiken moet wel vaak, oude gaan vaker lekken, of zijn vervormd. De oude eraf slaan met een bako of tang, Knoelmoer ertegen zetten dan tang eronder zetten en dan rammen.
Een iemand kraan laten vasthouden en zachtjes aandraaien kan helpen. Of borgen met wat spijkertjes aan de onderzijde of schroefjes dat hij niet kan weglopen en later weer weghalen. Maar eigenlijk heb je een te kleine kraan voor dit gat. Er zijn verschillende maten kraangaten.
P.s ik had geen kniestukjes gebruikt maar meteen stopkraantjes 3/8 naar 12mm knel. Omdat je aangeeft dat die andere afsluitkraantjes niet meer goed werken. Dan kun je altijd bij de kraan de toevoer afsluiten ipv bij de hoofdkraan, vind ik netter, maar is geen vereiste natuurlijk. Knel koppelingen moet je met 2 bako's aandraaien. Een op het kniestuk en met de ander de knelmoer. Daarvoor zit die platte kant op het kniestuk. De messing ring moet als het waren in het koper geplet worden dus moet behoorlijk stevig aangedraait.
Ik heb de oude knelringen er moeten afslijpen.
Ik had geluk want toen ik het oude keukenblad en kraan demonteerde kwam er een ringetje los. Ik heb die er nog even onder de kraan gezet.
Die knelkoppeling is lastig hoor. Vooral vanwege de onmogelijke positie. Het lekte nu nauwelijks. Even kijken hoe het gaat.
