Hoe inlegarmatuur plaatsen?
Ik heb systeemplafond waar reeds inlegarmaturen geplaatst zijn. Nu wil ik een inlegarmatuur erbij plaatsen. Mijn plafondplaten hebben een maat van 60*60cm, de armatuur 120*30cm.
Is het gewoon een stuk aluminium frame weghalen en aan de ander kant een stuk bijplaatsen, of moet ik nog iets extra in het echte plafond ophangen?
Hoe kan ik het beste een bestande inlegarmatuur eruit halen?
Ik moet de bestaande armatuur op een nieuw plek ophangen en een nieuw armatuur op het oude plek, omdat de roosters verschillend zijn.
Bij de bestaande armaturen hangt een flexible snoer aan en deze snoeren zijn met kroonstenen aan elkaar gekoppelt. Kan dat zo blijven of is een verdeeldoos om deze kroonstenen heen beter?
(De kroonstenen zitten boven in het systeemplafond, men zou een plaat moeten doorboren om met de finger bij de kroonstenen te komen.)
Normaal kan je een dwarsligger van 60 weghalen en deze half weer terug leggen, en een lengte ligger van 120 langs het armatuur .
Ga geen liggers doorzagen en zeker geen liggers waaraan de ophangdraden zitten.
Kroonstenen zijn hiervoor niet geschikt, de enige juiste methode is wcd aan het plafond en daar een armatuur in of met een wieland systeem werken.
U zult inderdaad de liggers van het systeemplafond moeten knippen, verplaatsen en aanpassen aan het lichtarmatuur. Dit is voor de rest niet uit te leggen maar wel te doen met twee rechtse handen. Let er wel op dat een eventueel draagsysteem wel blijft bestaan, eventueel door te verplaatsen. Ik vermoed dat de verlichtingsarmaturen voor TL-buizen van 36Watt zijn. U kunt ook denken aan het aanschaffen van een armatuur met een inlegmaat van 600x600mm. Deze bevatten 2 of 3 of 4 TL buizen van 18W. Dit scheelt het veranderen van het systeemplafond en het past direct.
Wat betreft uw opmerking over de aansluitsnoeren. U zult idd de oude situatie (de kroonsteenlas) in een lasdoos moeten aanbrengen. Let wel, dit is geen juiste aansluitmethode.
Het is beter alle snoeren te voorzien van een steker, en de voeding te voorzien van een zgn. meervoudige contactdoos. Dat is een zeer betere oplossing.
Ik zou er ook voor kiezen om een passend 60x60 armatuur aan te schaffen. Zo duur zijn die niet.
Op zich zelf een goed idee, maar ik moet een klerenkast van 2 m breed verlichten. Daar heb ik toch echt een armatuur van 2x36W nodig.
