Onlangs een Indesit oven/inductie combinatie gekocht. Er zat geen kabel en stekker bij dus deze zelf aangeschaft?!?!
Ik heb in de meterkast 2 gekoppelde groepen elk 16A die horen bij de purilex contactdoos. Voor de zekerheid deze gemeten, de bovenste gaten geven 230v aan en de onderste gaten 230v. Linksboven en rechtsonder 230v. Rechtsboven en linksonder 230v.
Ik neem dus aan dat dit een 2 fase aansluiting is, kortom 7360 watt max. vermogen.
Ik kan dus niet tegelijk meerdere pitten en de oven gebruiken dan zit ik boven de 10.000 watt.
Betekent dat ik de elektroman moet laten komen om de meterkast te laten vervangen of is er een andere oplossing?
