Hoe heet dit relais ?
Hallo beste lezer
Ik heb in een aantal schakelkasten het relais van de foto zitten.
Het zorgt ervoor dat dmv 24v grotere spanningen (38) geschakeld worden.
Nu is er 1 stuk.
Maar meer info als de foto heb ik niet.
Weet iemand een handelsbenaming ofzo, zodat ik bij een elektratoko wat kan gaan bestellen ?
Panasonic noemt de voet: "2FormC"
Helaas krijg je, wanneer je op Relais 2FormC afbeeldingen of datasheets zoekt, voornamelijk relais met net weer andere voetjes.
Een andere term die er in de datasheet bij staat is: "K2EB". Ook daarmee kun je zoeken, bijv. Relais K2EB en ook dan krijg je niet exact wat je zoekt.
Ik denk dat je hiervoor toch echt zelf verder moet zoeken. Ze zullen er wel zijn, maar leverbaarheid in enkele stuks (en de spanning van 24 V) zou een probleem kunnen zijn. Van dat soort dingen kun je vaak direct in China bestellen maar wel minstens 1000 stuks of zo...
Ik dacht aan bestellen bij de TU ofzo.
Ik zal er een 20 nodig hebben.
1 is defect, de rest preventief "ruimen" na dik 40 jaar trouwe dienst.
Want ik heb een boel schade van die ene "klever" . . . .
Zit er nog een kwaliteitsverschil ofzo tussen Panasonic, Omron, Sylvana, etc ?
