Hoe heet dit ding? thermomotor
Ik heb stadsverwarming: Almere-Stad
Mijn verwarming doet het niet goed. Hier enkele foto's van de meterkast en de verdachte knop. Wat is dat witte ding nu? Helaas is het type niet niet goed te lezen. Het merk is Oventrop (mag dit, het dient ter identificatie). Er zit een wit kabeltje aan en hij vermeldt iets in het Duits als "Schaltestrom 250mAh. Ik denk dat ie stuk is.
Ik kan aan de kamerthermostaat draaien wat ik wil. :? Er is eigenlijk maar een manier om het huis te verwarmen. Deze knop losdraaien en de hoofdkraan open. Als het warm is, de hoofdkraan weer dicht. Als ik de knop goed bevestig, komt er geen warm water in de radiatoren. Doe ik hem wat losser dan begint ie weer, soms na enig induwen.
Hoe heet zo'n knop en hoe kan ik ontdekken of ie idd stuk is?
Het is een thermomotor, die als er spanning op gezet wordt de kraan opend.
De knop kan 24 maar ook 230 volt zijn.
Als het 230 volt is dan kan u dit meten op de kroonsteenaansluiting van de kabel die aan de motor vastzit.
Is het 24 volt dan kan er een zekering in de trafo stuk zijn.
Als er wel spanning op de motor terecht komt maar de motor wordt niet warm en er gebeurd niets dan is de kans groot dat de motor defect is.
Vr Gr en succes ermee
In de meterkast zie ik geen trafo. Wel deze schakeling. afbeelding mist
Mijn ongekwalificeerde kijk: Dit is niet vakkundig onderbouwd.
Het lijkt erop dat de kamerthermostaat bepaalt of er spanning wordt gegeven aan de motor. Met de kamerthermostaat op 30 staat er echter geen spanning op die zwarte draad en dus ook niet op de motor. Zie ik dit verkeerd?
Deze motoren zijn inderdaad meestal 230 volt, je zult ook geen trafo vinden.
Kamerthermostaat schakelt 230V, en geeft deze (via de fase/zwarte draad) door aan de thermo motor.
Indien de thermostaat op 30 staat, dan moet er tussen de twee draden op de motor 230 V staan.
Is dat niet zo, dan is er een onderbreking of is de thermostaat defect.
Zet eens 230V rechtstreeks op de motor, en wacht 10 minuten.
Na die tijd moet de thermo motor zeker open gaan, anders is deze defect.
(ze werken altijd erg traag)
@Ronny: Goede tip, ga ik vanavond proberen.
@Michiel_H: Is slechts de onderkant, stadsverwarming, wellicht daarom anders dan anders. (dat terzijde... :wink: )
OK, het blijkt dat de thermomotor nogal gevoelig is voor hoe stevig je deze aandraait. Ik heb hem nu zo/zo vast en alles werkt zoals we gewend zijn, niet optimaal, maar we zitten niet in de kou.
Het probleem lijkt iig weer het oude: de verwarming treedt pas in werking als je de kamerthermostaat op 25 zet. Misschien ben ik toch een koukleum geworden. :lol: , want als ie de hele dag op 20 staat gebeurt er niets en vind ik het toch echt fris worden.
Iedereen bedankt voor de tips. Ik ben toch weer een stukje wijzer.
Je kunt het beste een nieuwe thermostaat kopen.
Er zijn er genoeg die ook 230V kunnen schakelen, zelfs digitale klokthermostaten.
Klusser Mirjam
