Hoe garagevloer opknappen?
Hoe zou ik de vloer in de garage het beste kunnen behandelen zodat deze niet meer afbrokkelt en er weer wat netter uit ziet? De bovenlaag lijkt los te laten, kraakt ook op een aantal plekken als er over loopt.
Het liefst zou ik hem schilderen. Tegels zijn geen optie omdat ik dan de deuren moet inkorten.
Je moet eerst die bovenlaag opschuren zodat alle loslatende delen zijn verwijderd. Zo vlak als het gaat. Ruwe korrel gebruiken.
Ook open je zo het beton zodat de nieuwe laag hecht.
Dan vervolgens breng je primer aan en daarop je nieuwe laag betoncoating. De primer bindt stof en zorgt ervoor dat de deklaag hecht. Deklaag kan transparant of bijvoorbeeld een RAL kleur. Ik heb ze ook nog wel eens spikkels op de natte deklaag zien strooien ter decoratie denk ik.
Misschien even een filmpje kijken van de producent van het product dat je gebruikt want de ene coating is dikker dan de andere en werkt dan net even anders. Ook coatings op basis van polyurethaan of cement kan daarbij meespelen.
Altijd doen wat de producent van het product zegt wat je moet doen en dan komt het goed.
Als je een filmpje ter informatie zoekt dan kun je zoeken op: "Hoe beton schuren en coaten"
Schilderen is geen optie. Het enige wat blijft zitten is een (duurdere) coating met epoxy.
Lijkt op een egalisatie laag die slecht voorbereid was. Dat had ik hier ook. Het beste is die weg te halen en opnieuw te egaliseren. Bij mij brak het vrij makkelijk toen ik met een hamertje de hele vloer af was was gaan kloppen. De betonvloer eronder beschadig je toch niet. Daarna met een bouw stofzuiger eroverheen en toen kwam het allemaal redelijk makkelijk los. Als je niet wilt egaliseren, is een 'epoxy 'garage' verf ook een optie. Dan houdt je alleen wel een ruwe vloer. Maar hij stof iig niet meer.
Bedankt voor jullie reacties! Stap 1 wordt dus in ieder geval de bovenste laag verwijderen.
Dan een epoxylaag erop of de optie van een zeil vind ik ook nog niet zo'n gek idee. Verven dus in ieder geval geen optie.
Wat ook van invloed is. Vloer op het zand en gebruik je daar iets van verwarming.
Geen verwarming dus de vloer heeft altijd een lage temperatuur. Gaat de temperatuur buiten en dus ook binnen snel omhoog kan er condens op de beton of onder de afwerking ontstaan.
De toplaag krijgt het door het vocht voor zijn kiezen.
Kijk eens wat de temperatuur en de luchtvochtigheid in de garage is.
Muren van de garage zijn ook van de woning.
Zou opschuren, (laten) egaliseren en aflakken met betonverf ook een optie kunnen zijn?
Ik vrees een beetje dat als ik de vloer op schuur en met een epoxy coating ga verven, deze niet glad wordt.
Ik kreeg nog de tip om de losse stukken te verwijderen, op te vullen met.vloervuller en dan te schilderen met tegelverf.
Denken jullie dat dat gaat werken?
Nee. Zie de reactie hierboven met "Als je het goed wilt doen...".
Een laag egaline aanbrengen is geen goedkope optie. Volgens de verkoper in de bouwmarkt 20 zaken a 40 euro nodig.
Zou ik de bovenste laag ook weg kunnen halen en dan tegels leggen?
40 euro voor een zak egaline?
Dat is 2 keer zo duur als de egaline die ik gebruik.
Het zou kunnen dat als jij het opschuurt dat het dan vlak genoeg is om te tegelen. Dat is afhankelijk ook van je tegels. Dat opschuren is zodat de tegellijm kan hechten aan de ondergrond in combinatie met een primer.
En waarop baseert die verkoper dat je 20 zakken nodig hebt? Hoe groot is de ruimte en hoeveel verschil zit er wat betreft vlakheid over de lengte en breedte? Dit kun je controleren met een waterpas of laser. 20 zakken lijkt mij veel maar ik weet niet hoe groot het oppervlakte is en hoeveel verschil in vlakheid.
Egaline is overigens niet slijtvast dus dat kun je niet als eindvloer gebruiken.
Als ik de vloer zou tegelen wil ik daarvoor kleine tegels gebruiken van 30 x 30, zodat eventuele ongelijkheden in de vloer wat makkelijker op te vangen zijn.
Verkoper baseerde dat op een oppervlakte van 20 m2 en een dikte van de egaline laag van 6 mm.
Ik zie dat deze nu bij een andere grote bouwmarkt in de aanbieding is voor 30 euro voor 20 kg. Daar staat dat het gemiddelde verbruik circa 1,7 kg/m² is, dat zou dus uitkomen op 34 kg. Dat betekent dat ik maar twee zakken à 30 euro nodig zou hebben.... dat is even een heel ander bedrag!
