Hoe enorme hazelaarkluit verwijderen?
Eindelijk heb ik de enorme hazelaar uit m'n tuin gekapt.
Nu alleen de stronk/kluit nog.
DIameter van de hele verzameling stronkjes is meer dan 1 m.
Is echt een enorme reus. Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Uitgraven en wortels afkappen?
Z0 kort mogelijk afzagen en een chemisch goedje er op smeren?
Kluitenbedrijf?
Je had de stam er aan moeten laten maar da's mosterd na de maaltijd nu (stam is arm om kluit mee uit te wrikken)
Maak het je makkelijk en bel een hovenier met een 'kluitenfrees' ('stobbenfrees')
Anders; hakken, graven, hakken, graven, vloeken, graven, hakken etc tot hij er uit is
Als u er geen drukte mee heeft dan een stuk dik zwart plastic folie over de kluit leggen, de kluit verstikt en volgend voorjaar en zomer verbranden de eventuele uitlopers en wortels.
In de winter daarna is alles redelijk gemakkelijk te verwijderen.
Jan,
dat is inderdaad een goede tip.
moet ik dan alles zo kort mogelijk op de grond afzagen en er dan een zeil over leggen/spannen ?
Moet ik de omringende grond ook afdekken met een zeil? anders krijgen de wortels toch nog water...
zou het helpen als ik eerst bestrijdingsmiddel (RoundUp) op de stam aanbreng en hem dan afdek met het zeil???
Ik zal je niet lastig vallen met alle redenen die er zijn om GEEN Roundup te gebruiken als het ook anders kan, maar in dit geval is het bovendien volkomen zinloos - het is ook vooral een blad-herbicide, dus je hebt de meest geschikte "toegang" voor Roundup al verwijderd.
Als het je er om gaat de hazelaar om zeep te brengen, heb je het meest effectieve al gedaan: je hebt 'm van z'n blad ontdaan. De enige energiereserve zit nu in de wortelkluit, en om die aan te vullen moet de plant blad maken, en daar licht mee opvangen. Zonder blad zal de plant afsterven, of 'ie nu water krijgt of niet.
Afdekken is een goede ( en milieuvriendelijke ) manier om te voorkomen dat de plant zich kan herstellen, je neemt één van de essentiele bronnen (licht) weg.
Een stobbefrees huren is ook een idee, maar als je daar nog nooit mee hebt gewerkt is het misschien een beter idee om dat dan te laten doen.
Mocht je de stobbe uit willen graven: met een aantal zware spanbanden en een nabijgelegen boom ( wel een stevig exemplaar ) kun je spanning op de stobbe zetten, dat maakt het een stuk eenvoudiger omdat je per doorgehakte wortel kunt zien wat de stobbe doet- of niet. Als je een spanband wilt gebruiken is het handiger als de stobbe NIET helemaal tot de grond is afgezaagd, dan heb je meer houvast.
Doorzagen van de wortels kan, maar de slijtage aan de zaag zal pittig zijn, houd daar rekening mee. Veeg zand zoveel mogelijk weg van de zaagplaats, en zorg dat je de zaag ook door kunt steken zonder voortdurend het zand te raken.
En ga NIET met een motorzaag aan een wortelkluit aan de slag als je niet erg goed weet wat je doet! De kans op kickback is enorm groot (GEVAARLIJK!) en bovendien worden je ketting, geleider en rondsel aan een enorme slijtagebelasting onderworpen. Ik zou er zelf met een reddingszaag nog niet aan beginnen....
Een scherpe spade en een kleine bijl of een hiep zijn handige gereedschappen als je dit met de hand wilt doen.
Succes met je stobbe!
vr. gr.
Job
Gewoon graven, neem er de tijd voor.
Ik hoop dat er nog stammen van een meter op zitten.
Een spa en een handbijltje is voldoende.
Sportschool kan je een weekje overslaan.
Met een stobbefrees verwijderen is ook een goede manier.
Wil je Roundup (Glysofaat) gebruiken, kan ook.
Zaag een cm van de stammen af en smeer er pure Roundup op.
Maar dan zit je nog met de stronk.
Ik vind de 2 andere manieren de beste
De Haan schreef:
....Wil je Roundup (Glysofaat) gebruiken, kan ook.
Misschien wil je mij dan uitleggen wat het smeren van Glyfosaat hier nog voor voordelen biedt? Ik zie ze niet.
Mijn excuses als ik misschien wat geprikkeld reageer - dat is echt niet persoonlijk bedoeld, geloof me. Ik word gewoon een tikkeltje narrig als er een bestrijdingsmiddel geadviseerd wordt waar het prima zonder kan. Dat is een bijna ingesleten gewoonte die kennelijk moeilijk uit te roeien is.
Begrijp me goed: ik probeer niet roomser dan de Paus te zijn, en weet dat het gebruik van Roundup soms best zinvol kan zijn, (hoewel de lange termijn effecten steeds slechter lijken....) en zie best in dat het gebruik van herbiciden soms bijna onvermijdelijk is - in een bedrijfsmatige setting.
Ik heb zelf noodgedwongen in het niet eens al te verre verleden ook best wat Glyfosaat en MCPA weggespoten..... :oops:
Maar kunnen we er in de particuliere sfeer alsjeblieft mee stoppen?
Sorry, mijn mening. So shoot me...
vr. gr.
Job
Roundup zal ook niet werken, als er geen blad meer aanzit.
Dus totaal weggegooid geld.
Jvsteenb
Ik heb roundup als slechtste oplossing gegeven.
Uitgraven of een stobbefrees vindt ik gewoon de beste oplossing.
Ik heb 3 mogelijkheden opgegeven.
Je excuus is aanvaard.
Er hoeft geen blad aan te zitten, door er een verse wond aan te maken wordt het toch door de plant opgenomen.
Ik was nog iets vergeten.
Glysofaat (roundup) zijn afbraakproducten hebben vervelende uitwerkingen.
Met een paar jaar is glysofaat verboden.
Door een plant wel ja, maar werkt dat ook met een struik/boom?
Ik denk het niet.
Met het genoemde produkt, duurt het vaak al snel 2 weken, voordat er resultaat te zien is met onkruid plantjes tussen de tegels op in een plantsoen.
Onlangs bij ons ook een appelboom (5meter hoog) verwijderd. Gewoon de kluit laten zitten. De Stam zo diep mogelijk weggezaagd, de stomp een beetje blootgelegd. Daarna met een een elektrische schaaf de stomp tot onder het aard niveau weggeschaafd. Stukje plastic over de stomp, daarna aarde erover en volgend jaar is weer een jaar....
Peter,
roundup (glysofaat) werkt uitstekent op boomstobben in de winter.
Wel puur gebruiken en op wonden van maximaal 24 uur oud.
Resultaat zie je het volgend jaar
Bij zomergebruik op deze manier zie je het vlotter, de stobbe loopt niet meer uit.
Maar in de particuliere tuin moet je een stobbe gewoon weghalen.
Graven is het zwaarste maar ook het vlugste.
Trouwens een boom of struik is ook een plant
Hallo beide Peters,
Roundup ( Glyfosaat ) werkt inderdaad op stobben - hoewel minder goed dan via het blad - je hebt eenvoudigweg minder oppervlak, en de sapstroom staak ook al deels stil.
De reden dat ik er op inging is dat het in mijn ogen volkomen zinloos is, want met Roundup krijg je de stobbe niet uit de grond, het is niet zo dat de stobbe even in een paar weken volledig verteert o.i.d.
Hij gaat alleen dood ( met een gedeelte van het omringende bodemleven erbij ) en zal dus niet meer uitlopen. Dat kan een voordeel zijn, bijvoorbeeld in de landschapsinrichting.
Maar zoals al gezegd: in een particuliere tuin wil je gewoon van de stobbe af, en dat was ook de strekking van de vraag. De TS suggereert twee keer dat 'ie best wel iets op de stobbe wil smeren, als dat iets oplevert.
Best begrijpelijk, want smeren of spuiten is een stuk minder zwaar dan graven en kappen, en de fabrikant van Roundup heeft in het verleden met veel verve de media bespeeld om het product als onschadelijk neer te zetten. We weten inmiddels wat die bewering waard is.
Dus in mijn beleving levert het gebruik van Glyfosaat alleen maar een behoorlijke milieubelasting op en géén voordelen als het erom gaat de stobbe uit z'n tuin te krijgen. Vandaar mijn reactie - het heeft gewoon geen zin.
De eerste reactie van H@ns was to-the-point: laat een hovenier met een stobbefrees komen, of bereid je voor op stevig zweten.
Jan's aanvulling was ook zinvol, want als een stobbe na een maand of wat versterven het grootste gedelte van de haarwortels kwijt is, laat 'ie zich inderdaad makkelijker verwijderen.
Toen het woord "Roundup" viel ben ik erin gestapt, dat had ik misschien niet moeten doen...
vr. gr.
Job
Van mij mag je er in blijven stappen op dat soort middelen, ik hou er ook niet zo van :wink:
Roundup staat op de nominatie om streng verboden te worden, de chemie-lobby heeft het verloren van de wetenschappers.
Het blijkt volgens welingelichte bronnen echt verschrikkelijke troep te zijn met kankerverwekkende eigenschappen en desastreuze gevolgen voor bodemleven.
GEBRUIK AUB GEEN ROUNDUP!!!
Klusser Mirjam
