Hoe een diep klein gat te graven?
Gerrit B
Specialist Telecom
Voor de verbouwing die ik uit wil voeren moet ik een onderzoek doen naar de bestaande fundering omdat hier evt. strak tegen aan gebouwd gaat worden.
Hiervoor moet ik een gat graven om te kijken hoe diep deze bestaande fundering nu in de grond zit.
Probleem is echter dat het gat waarschijnlijk vrij diep gegraven moet worden (2 a 3 m).
En zoiets redt je dan niet meer door zelf buiten het gat te blijven.
Maar om nu een groot gat te moeten waar je zelf wel in kunt staan gaat me ook te ver omdat alles nu wel mooi strak bestraat is en het ook in de toegangsweg naar binnen gegraven moet worden.
Is er geen methode dat ik toch een vrij klein gat kan maken, zeg maar 50 x 50 zonder dat ik zelf in het gat hoef te staan?
suc6
Gerrit
Ervan uitgaande dat er op vaste zandgrond gebouwd word, zou je een grond boor kunnen pakken en zolang boren totdat je gele of rode grond krijgt.
We hebben hier niet anders dan vaste grond en grondwater begint pas op 8m diepte
Maar aan een grondboor had ik ook al gedacht maar daarmee kan ik volgens mij niet strak langs het huis boren om de fundering te bekijken.
Immers de vaste grond kan wel op 2 a 3m zitten, maar wie zegt me dat ze het uitgegraven gat niet opgevuld hebben met geel zand?
Of is dat hoogst ongebruikelijk?
suc6
Gerrit
Kan natuurlijk, maar dan moet ik wel eerst het gat strak langs de muur hebben kunnen graven en de muur in beeld kunnen brengen.
En als beveiliger heb ik natuuurlijk wel een kleurencamera met IR verlichting dus dat zal geen probleem geven.
De buurman had het over een puls, waar ze ook waterbronnen mee slaan.
Hij was er 12m diep mee gegaan en toen een buis rond 125 in laten zakken.
Maar wat moet ik me bij een puls voorstellen?
suc6
Gerrit
Een buis waar een krachtige waterstraal in gespoten wordt. Dat water lost de grond op en neemt het mee, waardoor de buis dieper komt.
Hij had het over een metalen buis met een soort klep er onder
Die klep konden ze met dan een touw dicht trekken waarna het geheel naar boven getakelt kon worden om daar het zand er uit te laten vallen.
Hij noemde het een puls, maar ik kan me daar nog geen voorstelling bij maken om het na te kunnen bouwen.
suc6
Gerrit
Ik weet inmiddels dat het een holle buis is met een scherpe rand aan de onderkant welke door zijn eigen gewicht in de grond dringt en voorzien is van een klepmechanisme welke voorkomt dat het zand er uit valt.
Die buis met scherpe rand maken is lijkt me niet zo'n groot probleem, maar nu de constructie nog voor het klepmechanisme.
iemand een idee?
suc6
Gerrit
Ik heb een maand geleden een grondboor gebruikt om een paal van een schutting vlak langs de gevel te zetten. Vlak langs de gevel grondboren gaf weinig problemen, als je er maar de tijd voor neemt.
In droge grond werkt een pulsdoor zonder klep ook prima
Wel heb je op een gegeven moment een steunbuis nodig om het gat open te houden.
Maar waarom niet gewoon een groot gat dan kan je ook echt wat zien en je bestrating moet er toch uit als de uitbouw komt!
Dat grote gat moeten er dus 3 worden of ik krijg een heel groot gat. :mrgreen:
nl. 1 voor de schuur van de buren, 1 voor ons eigen huis en 1 voor wat nu de keuken is (uitbouw)
Omdat de kelder daar aan zal grenzen en ja het stuk waar al deze 3 aan grenzen is 4 x 6.
Ik denk dat ik dan heel veel zand en heel weinig terras over hou om bij de achterdeur te komen :cry:
Maar ik ben gisteren even aan het lassen geweest en 4 verschillende pulsen gemaakt 2 ronde en 2 vierkante. eerst kijken of het zo droog werkt en anders toch een soort van klepmechanisme er bij aan lassen.
suc6
Gerrit
Ben er dus achter dat een buis met een kleine diameter het beste werkt.
Hoe groter de diameter hoe sneller het zand ook weer uit de buis valt als er geen klep onder zit.
Ik heb dus een buis van zo'n 70 mm doorsnee en 70 cm lang wanddikte 4mm aan de bovenkant schuin afgezaagd.
Hierdoor kon ik een kort stukje dunne buis (38mm) binnenin de dikke buis goed vast lassen.
De onderkant even met de haakse slijper bewerkt zodat de rand van buiten naar binnen schuin afloopt.
In de dunne buis had ik vooraf een gat geboord waar een M8 bout door paste.
In dit stukje buis heb ik een antennebuis geschoven waar ik ook een gat in had geboord.
Bout er door en moer er op en klaar was mijn handpuls.
Het eerste stuk ging vrij snel, probleem was alleen dat je dat ding vol zand telkens vrij hoog op moet tillen (zand moest in de kruiwagen) en dan het zand er nog uit kloppen en dat begin je toch snel in je armen te voelen.
Maar later ging dat met z'n tweeen een stuk eenvoudiger.
Ik ben nu na een goed uurtje al op 1.80m maar kom nu het probleem tegen dat tijdens de bouw het nodige puin onderin is gekomen.
Slaan met de moker achterop de buis werkt wel, maar de bout is er toch niet geheel tegen bestand dus nu de buis ook maar vast zien te lassen en kijken of dat beter gaat.
suc6
Gerrit
Misschien helpt dit om door niet al te dik puin te komen, maak met een haakse slijper het onderste stuk schuin met een hoek van ongeveer 30 graden.
Terwijl de ene persoon druk op de buis houdt kan de andere met een waterpomptang of pijpentang de buis ronddraaien, vaak kun je dan zo door niet al te grof puin heendraaien.
Driewerfst
