Hoe dicht bij de rand boren in gasbeton?
Hallo forum.
Ik moet een TV beugel ophangen aan een vrij de ruimte in stekende gasbetonnen muur van 8 cm dik. 240 cm hoog en 120 cm breed. De muur is aan drie zijden goed verankert. De TV beugel scharniert slechts 1 kant op en de muurplaat (8 x 47 cm) waarop de beugel later bevestigd wordt, komt vertikaal op die muur, vlak bij de rand van het muurtje. De plaat wordt met minimaal 20 schroeven vastgemaakt in het gasbeton. Een deel van die benodigde boorgaten komen op 2 cm van de rand van de muur, de rest 8 cm. De beugel weegt 5 kg, de TV 25 kg. Kan dit wel of bestaat de kans dat er een stuk muur gaat uitbreken, temeer daar je de boel bijna perforeert door de vele benodigde boorgaten? Hoe zou je dat kunnen oplossen?
De beugel opschuiven, verder van de rand af is geen optie, want dan han de TV bij draaiing niet meer "om het hoekje"kijken, en dat is nu juist de bedoeling.
Gr. Paul
Twee centimeter is erg weinig met name in gasbeton... Denk dat het een kwestie van proberen is. Je kan ook iets schuin boren zodat je zeker weet dat je niet dichter bij de rand komt.
(Minimaal) 20 schroeven vind ik wel heel veel voor een gewicht van 30 kilogram.
U kunt m.i. beter minder schroeven gebruiken en dan iets dikkere dan u van plan was, u loopt dan ook minder kans dat er stukjes uit de muur breken.
Nog handiger is het gebruik van chemische pluggen/ankers, de muur heeft daar niets van te lijden omdat er geen druk wordt uitgeoefend zoals bij het uitzetten van pluggen wel het geval is.
