Hoe bewegingssensor led-inbouwspots buitenverlichting vervangen
Hi forumgebruikers,
Opnieuw een vraag die voortkomt uit het vervangen van lampjes voor Led-variant. Onze buitenverlichting in de overstek bestaat uit 12V inbouwspotjes.
Na het vervangen van de lampjes (6 stuks) door 2,9W led-lampjes en de trafo’s voor trafo’s geschikt voor Led verlichting bleven de spots knipperen alsof we in de disco stonden.
Nu wordt deze buitenverlichting (6 inbouwspots 12v) geschakeld met een 2 bewegingssensoren, en ja hoor…, natuurlijk ook niet Led-geschikt.
Volgende stap is dus het vervangen van de sensoren. Bestaande sensoren (Gira 83600) losgeschroefd en aansluiting bekeken.
In de dozen zitten 3 draden (blauw, zwart en aarde), waarvan alleen de aarde en zwarte op de sensoren zijn aangesloten (zie bijgaande foto’s).
Zwart is aangesloten op de L-klem en de aarde op de klem met een pijltje naar beneden.
Hoe ga ik hiervoor in de plaats nu een nieuwe sensor aansluiten? We hebben nog geen nieuwe sensor aangeschaft. Waar moet ik op letten bij de keuze voor een sensor?
Wacht weer nieuwsgierig op jullie altijd nuttige reacties.
