Hoe bevestigen
Hoi!
Ik ben een groot plan voor de tuin aan het maken, dus heb al meerdere vragen gesteld de afgelopen tijd ;-)
Een van die plannen is ook een kliko-ombouw + houtopslag.
Nu heb ik bij de Praxis een voorbeeld gevonden voor beide los, maar ik dus een geheel. Ongeveer zoals op de afbeelding. Alleen heb ik dus met 3 verbindingen " moeite".
Voor de XYZ verbinding heb ik al een goed voorbeeld voor alle andere hoeken. Dus hoe kan ik het beste de omcirkelde verbindingen maken?
Misschien ga ik het nog vast zetten aan de schutting er achter, maar die is vrij gammel.
Alvast bedankt voor alle moeite!
Groetjes
Julia
Nou jij bent aardig op dreef zeg, goed bezig :prima:
Leuk filmpje ook. Zelf gebruik ik nooit zo'n mal en schroef gewoon op het oog en op gevoel.
De omcirkelde verbindingen:
Ik zou de rode latten bevestigen zoals in het filmpje dus inderdaad in twee richtingen schroeven.
De blauwe lat zou ik doen zoals in de eerste helft van het filmpje. Dus gewoon schroeven vanaf achteren door de verticale groene lat in de blauwe lat.
Zie ik goed dat je eigenlijk twee ongeveer dezelfde constructies op elkaar wilt schroeven? Dan de rode latten die tegen elkaar komen gewoon op elkaar vast schroeven.
Yes, de plannen zijn groot, haha!
Lastig uit te leggen, maar eigenlijk is het idee dus de gele balken door te laren lopen en dan nog een scherm van rood, groen en lichtblauw. Maar dan krijg je dus verbindingen waar 4 palen op bij elkaar komen.
Ik heb zelf al zitten denken aan deuvels en misschien hoekankers/verbinders en koppelplaten. Maar dat lijkt me toch niet stabiel genoeg? Neem de onderste cirkel. Dan krijg je dus2 gele palen op de hoek van groen en rood. Dan zou ik dus de gele vast maken aan groen met deuvels en een plaat (die kan immers uit het zicht) en dan twee schroeven voor rood.
Ik zou eerst twee losse units maken. En dan beide tegen elkaar schroeven.
Dat is natuurlijk het makkelijkst. Hoopte alleen het met maar 1 paal in het midden in het midden te kunnen. Maar misschien is daarvoor een oplossing zoeken moeilijker idd dan twee aan elkaar schroeven.
Bedoel je dan dat je rechts nog zo'n constructie wilt maken? Waar nu die grijze lijnen staan?
Dan zou ik die horizontale groene balk ( of noem jij die geel?) Door laten lopen over de groene staander heen. Die horizontale balk wordt dus dubbel zo lang. Van bovenaf dan door die balk heen in de groene staander schroeven.
Daarna pas de rode balk tussen de twee staanders schroeven. Die loopt dus van binnenkant staander naar binnenkant staander (ipv buitenkant naar buitenkant). Die dan ook weer bevestigen als eerste helft van het filmpje.
Hoop dat ik je goed begrijp en het helder uitleg.
Deuvels zijn voor buiten minder geschikt. Dit zijn allemaal hoeken en gaten waar water tussen komt en houtrot veroorzaakt. En standaard deuvels zijn van beukenhout, dat is niet geschikt voor buiten.
Metalen verbindingsstukken kunnen wel gebruikt worden, maar bieden weinig voordeel. Het maakt het waarschijnlijk duurder. En niet eens perse steviger. De stevigheid van de constructie hangt af van hoe de stabiliteit is geregeld. Strakke verbindingen en schoren maken het stabieler.
De omcirkelde delen kan je best ter plekke improviceren. Het filmpje geeft een goede basis hiervoor.
