Ik woon sinds kort bij mijn vriendin en heb mijn WiFi router meegenomen om de internetverbinding te delen voor ons beiden.
Nu zit ik juist in een hoek van het huis waar de draadloze ontvangst slecht is. Ik wil dan ook graag een UTP netwerkkabel naar boven leggen vanuit de meterkast zodat ik op mijn eigen pc via bedraad netwerk kan internetten.
Op zich niet zo spannend natuurlijk om een UTP netwerkkabel vanuit de meterkast naar boven te trekken.
In de meterkast heeft kennelijk ooit iemand eerder (een van de vorige bewoners) een UTP netwerkkabel getrokken. We vinden echter nergens in huis het andere uiteinde. In dezelfde buis waar ook de UTP kabel loopt, zit ook een telefoonkabel. Het uiteinde daarvan hebben we wel kunnen vinden en zit op de computerkamer. M.i. zou de UTP kabel daar dan dus ook moeten uitkomen, maar dat is niet het geval.
Nu vermoed ik dat die UTP kabel nooit volledig door de buis is getrokken en dat hij ergens halverwege is blijven steken. Vandaar dat ik hem niet kan terugvinden op de computerkamer.
Ik wil het nu rigoureus aan gaan pakken en zowel de telefoonkabel als de UTP kabel uit die buis trekken en er één nieuwe UTP kabel doorheen trekken. Dit lukt echter niet...ik krijg de beide kabels er met geen mogelijkheid uit. Ik kan met mijn hele gewicht aan de kabels gaan hangen in de meterkast, ze komen geen centimeter los!?
Het trekken van een kabel door een lege buis middels een trekveer zal wel gaan lukken, maar heeft iemand nog een tip hoe ik eerst de nu aanwezige kabels uit de buizen kan krijgen?
Alvast bedankt voor het meedenken!
