Hoe 3 vloerplanken verwijderen?
Ik wil 3 planken tijdelijk verwijderen uit een houten vloer (vloerdelen, mes en groef). Hoe doe ik dat zonder veel beschadigingen?
Als je vrije ruimte hebt eronder: gatje boren en decoupeerzaag. Als er over een bepaalde lengte een balk onder zit: de cirkelzaag (op de juiste diepte ingesteld) erover halen.
Gebruik liefst een cirlelzaag, u zou niet de eerste zijn die door water, gas of elektraleiding zaagt met een decoupeerzaag, een cirkelzaag is op diepte te stellen.
Pas op met de spijkers of schroeven die in de planken zitten.
Eerst eventuele spijkers cq. schroeven verwijderen dan een stevige lat haaks op het midden van de dire vloordelen leggen en deze lat schroef je vervolgens in het midden van het middelste deel vast met een beetj wrikken kun je de planken los krijgen. succes
