Hitte - radiatoren echt kokend heet
Ik heb een probleem.
Ik heb hier thuis de badkamer groter gemaakt.
Ik had eerst een badkamer met 1 radiator.
Ernaast zat een slaapkamer met ook 1 radiator.
Nu heb ik de muur ertussen gebroken en er 1 grote badkamer van gemaakt.
Nu heb ik 2 design radiatoren geplaatst zonder kraan ertussen.
Dus als de thermsotaat op 19 graden staat word het in de badkamer ook nooit warmer dan 19 graden.
Alleen nu heb ik net alles aangesloten en weer netjes de ketel gevuld en ontlucht tot 1.5 bar alleen nu worden de radiatoren echt kokend heet terwijl de thermostaat netjes op 12 graden staat.
Hoe kan dit?
Grote kans dat de driewegklepspindel blijft hangen,even naar de stand van het heveltje kijken van het motortje (raar woord)moet boven in staan,is dit zo dan motortje er afhalen en kijken of de spindel wel omhoog staat
Het bekende "beruchte" binnenwerk 3wegklep,deze zit vast op cv stand terwijl het warmwater gevraagd wordt,hierdoor pompt cv ketel de warmte de installatie in ipv de platenwisselaar.
vervangen van het binnenwerk is de enige oplossing.
voor nu ff de stekker eruit anders wordt het erg tropisch in huis :cool:
Het begon tropisch te worden toen ik mijn bad wou vullen.
Op mijn werk hadden ze het ook over een 3 standenklepje.
En dat ik er een tik op moest geven.
Ik zal morgen eens naar de stand van het heveltje kijken.
Alvast bedankt voor de snelle antwoorden.
Is zelf makkelijk te vervangen.
Zoek maar op het forum,het is meer aan de orde geweest.
Vraagje,
ik begrijp deze woorden niet helemaal:
Wat bedoel je?
Hebben beide radiatoren GEEN kranen? of thermostaatkranen?
Heb je je kamerthermostaat in de badkamer gehangen???
(of waarom zou het op de badkamer nooit warmer dan 19 graden kunnen worden?)
Ik begrijp het i.i.g. niet of niet volledig.
Sorry als ik te simpel ben om het te begrijpen?
Een radiator waar geen kraan op zit, die pakt uiteraard het grootste vermogen van de ketel dat ie krijgen kan.
Dat 2 keer in een ruimte maakt dat het er wel warm wordt, zelfs heet!
Dat het probleem nu net door een vasthangende 3wegklep komt net na wijziging installatie is wel erg wet van bartje...
Is het nodig voor het forum om iets te begrijpen wat uw vakgebied niet is ?
Ik wil graag begrijpen wat het probleem is omdat ik dat leerzaam vind, uit de probleemstelling kan ik echter niet opmaken wat de t.s. nu precies met z'n installatie heeft gedaan.
P.s. hoe weet je dat dit mijn vakgebied niet is? ik run een montage,- reparatie,- en onderhoudsbedrijf, en kom zeer regelmatig bij klanten over de vloer die verwarmingsproblemen hebben, daar ben ik tot nog toe steeds met succes vertrokken.
Snap jij de wijziging die t.s. heeft gemaakt wel?
Pietje schreef:
Vraagje,
Wat bedoel je?
Ik wilde een kraan op de radiator doen maar ik vond dat er niet mooi uitzien dus heb ik besloten om die weg te laten.
Ik heb de radiatoren opgehangen en er geen kraan op gedaan.
Dus de radiatoren blijven altijd warm zolang je de thermostaat in de woonkamer maar aan hebt staan.
Ik heb gewoon de 15mm buis op de radiatoren gekneld.
De kamerthermostaat hangt natuurlijk gewoon in de woonkamer.
Dit is natuurlijk een flinke redenatiefout.
Want indien de woonkamer-thermostaat om welke reden dan ook warmte vraagt (ook al staat die thermostaat op 19°), zal de temperatuur van het verwarmingssyteem veel heter worden dan 19°. Afhankelijk van de instelling van de ketel kan dat tot aan 90° worden...
Het was dus geen goede keuze om de kraan weg te laten, en ik zou je dan ook aanraden om alsnog een radiatorthermostaat aan te brengen, zodanig dat beide radiatoren afgesloten worden wanneer de radiatorthermostaat ter plaatste een te hoge temperatuur voelt. Zo duur is zo'n thermostaatkraan nu ook weer niet.
Dit staat even buiten het al dan niet correct omschakelen van de driewegklep. :wink:
Volgens mij is het zo dat de klep een hele zomer stilstaat als je hem dan gaat belasten loopt hij niet meer om want stilstand is achteruitgang
Dat is ook een redenatiefout.
De 3 wegklep bij dit toestel schakelt minstens 1x heen en weer bij elke start.
Ongeacht of dit voor ww of cv is.
Dus een hele zomer stilstaan is er niet bij.
Het is algemeen bekend dat dit type 3-wegklep wel vaker problemen geeft.
Vervangen van het binnenwerk (en eventueel motor) is de enige optie.
suc6
Ik moet hem helaas toch laten vervangen ja.
Ik zou het zelf wel kunnen denk ik alleen ik weet niet waar ik zo'n 3wegklep vandaan kan halen.
En ik heb hem net een paar klappen gegeven om hem proberen los te slaan maar nu druppelt er iets heel zachtjes. :(
En ik heb vandaag met de loodgieter een praatje gehad en die adviseerde toch ook om er een thermostaatkraan tussen te plaatsen.
De 3wegklep is van de week vervangen en ze doen het weer hardstikke goed.
Hij zat echt vast.
De cv monteur zei dat dit veel vaker gebeurde dus de komende jaren maar in de gaten houden.
Tevens heeft hij de jaarlijkse controle gedaan en nog een rubber vervangen.
Toch allemaal bedankt voor de positieve antwoorden.
Pietertje!
